Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: úte 02.12.2014 15:52
Zdravím,
jaké by jste z HK dali serva a motor do deskáče rozpětí 1 m (podpobné RC-FACTORY). Bude to cvičné letadlo do budoucna pro syna.
Kvalita by teda měly být cena/výkon. Výběr na HK je velký, tak jde o Vaše zkušenosti.
PříspěvekNapsal: úte 02.12.2014 16:33
Nedavno jsem toto resil a koupil a litam s timto, pripadne mi to v pohode, ale expert vubec nejsem. Motor to stiha, baterky jsem vybiral hlavne podle ceny, vetsinou litam mezi 1/3 a 2/3 plynu. Mam to na Flash D metrovce.
Description Quantity Unit Price
Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner ( EU Warehouse) 1 US$13.97 IN STOCK
TURNIGY Plush 25amp Speed Controller (EU warehouse) 1 US$17.95 IN STOCK
Turnigy TGY-9018MG Metal Gear Servo 2.5kg/13g/0.10 (EU warehouse) 5 US$5.25 IN STOCK
ZIPPY Flightmax 1000mAh 3S1P 25C (EU Warehouse) 2 US$6.05 IN STOCK
10x4.5 SF Props 2pc CW 2 pc CCW Rotation (Orange) (EU Warehouse) 1 US$4.18 IN STOCK
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
PříspěvekNapsal: úte 02.12.2014 17:13
Já měl v metrovce tyto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 10sec.html a špatně středily, tak ty ne. Dal jsem Geningy-90 a mám pokoj, ty ale na HK nemaj.
PříspěvekNapsal: úte 02.12.2014 19:04
Kde jsi je bral, od RC FACTORY ?
PříspěvekNapsal: úte 02.12.2014 19:52
Jojo od RCF
Tady jsem bral 6g http://www.goodluckbuy.com/gening-6g-1- ... pters.html škoda že tam nemaj 90.
PříspěvekNapsal: úte 02.12.2014 21:57
Obrázky: 6
Serva HXT900 nebo MTAS-006 ---- 108Kč v CŘ
Motor LEOPARD LC2830-12T 980KV ---- 600Kč
Vrtule 10_4,7 GWS ---- 38kč nebo 11/4,7 GWS
a regl 20A. Konkrétně Flycolor 20A ESC BEC 5V/3A ---- 260Kč
Baterka 3č 1000mAh --- cca 340Kč (Kypom)
Cena +/- 1680kč
Tenhle setup sem měl na Obrázek a max spokojenost
Letovka byla 489g
PříspěvekNapsal: stř 03.12.2014 21:06
Já mám v metrovým akrobatu z EEP na křidélkách asi 4 roky jedno servo HXT 1.9 kg a bez problému.
PříspěvekNapsal: čtv 04.12.2014 10:34
Co tenhle motor ? Je to Ok ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
PříspěvekNapsal: čtv 04.12.2014 10:43
Ten zrovna mám v Edge http://www.rcalbum.cz/model/7950-edge-540t.html
S vrtulí Gws 9/5 odběr asi 12A, výkon dostatečný, jinak vhodnější vrtule asi 10/5 podle váhy modelu.
Sk3 mám několik a všechny chodí perfektně.
PříspěvekNapsal: čtv 04.12.2014 15:03
JBP píše:
Zdravím,
Z HK žiadne.
Daj tam Savox SH-0257MG a nebudeš banovať. Servá HXT a im podobné = tragédia
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: čtv 04.12.2014 16:29
LV píše:
Z HK žiadne.
Asi bys měl vědět že tam mají i jiná serva, třeba... nebo třeba... :mrgreen:
Jinak HXT je parodie na servo, to ano. Ty bych tam tedy nedal. Hledal bych mezi PowerHD třeba. Také ne Coronu, vyhnout se obloukem.
Co vím, tak dost lidí chválí třeba http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html . Nejsou tedy za 5USD...
Mám je připravená do směrovek B-25, zkoušel jsem je zatím na servotesteru a zdají se mi docela slušná.
PříspěvekNapsal: čtv 04.12.2014 17:17
Obrázky: 30
jyrry píše:
Mám je připravená do směrovek B-25, zkoušel jsem je zatím na servoteteru a zdají se mi docela slušná.
Ale zbytečně velká 20g (těžká) do metrového deskáče.... :wink:
Doporučil bych toto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_7kg.html
Dobrý servo za rozumný peníz.
Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
s vrtulí GWS 10/4.7
PříspěvekNapsal: ned 14.12.2014 5:51
Mic-74 píše:
... škoda že tam nemaj 90.
Tady je mají - http://www.himodel.com/radios/GENING_9. ... o_D90.html
a taky další - http://www.himodel.com/search.php?psear ... mit=Search
PříspěvekNapsal: pon 15.12.2014 10:15
Možná by stálo za to říct si, pro kterou plochu jaké servo. Jinak jsou v praxi namáhána serva křidélek, jinak směrovky a jinak výškovky. Pak dostávají serva zabrat při manipulaci s modelem a při nepovedených přistáních.
Takže proč všechny 4 serva stejná?
A HXT mají možná životnost menší než jiná serva, ale do začátečnických modelů jsou ekonomickým řešením, které nezavrhuji, protože fungují.
PříspěvekNapsal: pon 15.12.2014 11:26
Jirka4000 píše:
... A HXT mají možná životnost menší než jiná serva, ale do začátečnických modelů jsou ekonomickým řešením, které nezavrhuji, protože fungují.
Fungují = hýbou se. Do WWII dvoumotora (1310mm) jsem je dal, do WWII kombatů taky.
Ale dej je na akrobata s výchylkami ±35-45° a sleduj co při pomalejším pohybu dělá konec kormidla - krokuje a nestředí.
