Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Osadenie 3d 1,5m akrobata
PříspěvekNapsal: pon 17.11.2014 0:01
Zdravím,
chcem vás poprosiť pomôcť s osadením katany 1,5m hmotnosť do 2,8kg dúfam že do 2.65kg(staviam z rozsypu). Chcem aby sa s ním dala lietať 3d akrobacia (v rámci možnost lietadla a rúk)
Snažil som sa prečítať si diskusie s podobným problémom, no niesom z toho moc múdry :?
Bude to moje prvé väčšie éro , doteraz som elektroniku napájal z bec-u regulátora ale tu to asi bude vhodnejšie inak.
Elektroniku bohužial z HK-no nechcem to najlacnejšie, servá do 15€ a na výškovku možno lepšie.
zhrnul by som to do týchto bodov:
1. Batéria-? 6s má viac výkonu; 5s je ľahšia + väčšia vrtuľa
2. Motor-? pozdáva sa mi tento
3. Regulátor-???
4. Servá – ??? na výškuvku 1 alebo 2?
5. Napájanie elektroniky - ???
Vopred ďakujem za pomoc :wink:
Futaba fasst- RCfactory su29 1m; guppy 1,5m "hotliner"
 Předmět příspěvku: Re: Osadenie 3d 1,5m akrobata
PříspěvekNapsal: pon 17.11.2014 9:33
filipe píše:
1. Batéria-? 5s je ľahšia
2. Motor-?
3. Regulátor-???
1: 5S Zippy 4000 30a viac C
2: Motor:
2b: Vrtuľa APCE 17/10
3: Regulátor:
4: Servá:, alebo a na smerovku:
5: BEC regulátoru
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pon 17.11.2014 15:59
Vďaka, veľmi rád by som ho takto vybavil no momentálne si to nemôžem dovoliť a tak by som privítal lacnejšiu alternatívu.
PříspěvekNapsal: pon 17.11.2014 20:48
Pokud chceš 3D tak opravdu to nalož tím co Ti napsal LV.
Sezona už není, našetři a pořiď tento setup.
Levnější výbava nebude to pravý (výkon motoru, rychlost a přesnost serv apod.)
Baisy
moje hračky
http://baisy.rajce.idnes.cz/letadla/
PříspěvekNapsal: pon 17.11.2014 22:05
Ale keďže ešte nezarábam šetriť moc nieje z čoho, a táto výbava je skoro 3x drahšia.
Nechcem lietať Vážnu 3D ale pre radosť. Zatiaľ ma budú viac obmedzovať skúsenosti ako výkon lietadlá, a neskôr, keď pribudnú skúsenosti bude lepšia výbava nevyhnutná.
PříspěvekNapsal: pon 17.11.2014 23:14
Tak si pozri parametre komponentov, ktoré ti sem dal LV a podľa nich vyber iné, lacnejšie. Napríklad namiesto serv HS-5245MG môžeš použiť servá Corona.
PříspěvekNapsal: úte 18.11.2014 0:31
Chlapci, ja som na tom bol roky podobne, chápem že človek čo nezarába a študuje je na tom finančne slabšie a že je problém ísť do kvalitnej elektroniky. Ale takéto lietanie proste nie je pre radosŤ. Ak chceš proste špičkový akrobat v nejakej svojej triede musí byť už z princípu osadený poriadnou elektronikou.
Viem že tu veľa ludí ide ideu radšej kúpim tých 10 čínskych serv ako 4 kvalitné, ale fakt si treba uvedomiť že dáš do toho energiu čas prachy a potom sa ti môže stať, že to rozmrdáš práve kvôli takejto banálnej chybe, aby si niekde ušetril peniaze.
Ak si na tom teraz finančne slabšie, zožeň si nejakého doskového EPP akrobata na tréning ti to bude ideálne a cez zimu si vyskladáš niečo s poriadným osadením.
Vždy sa dá nájsť aj lacnejšia alternatíva, ale ber veci od overených výrobcov. Chápem že dnes už sa tá myšlienka vsadím na kvalitu vytráca. Ani sa nedivím , kopec ľudí proste nemá také nároky, ale vedz že o to horšie je, keď ti to padne na nejaké lacné servo a celý model pôjde do koša...
flyingislife(rcportal.sk)
Krill Thunder 3D v2 backINblack edition, nano Yak 55(440mm,36g rtf s AS3x)
PříspěvekNapsal: úte 18.11.2014 9:47
Obrázky: 45
Ahoj.
No tak to si teda napísal totálnu blbosť, že keď budú skúsenosti bude aj lepšie osadenie.
Teda chceš kúpiť dve osadenia - dva motory a rôzne baterky 5S aj 6S, keď samostatne nezarábaš tak to teda fakt nemá logiku.
Za mňa jednoznačne AXI 4120/20 + 6S.
Ak chceš mám za dobrú cenu Scorpion 4025/16 330Kv + 70A regel, mal som ho v 3kg yakovi.
Ľ.
PříspěvekNapsal: úte 18.11.2014 11:34
ludicek píše:
6S do 1,5m akrobata?
PříspěvekNapsal: úte 18.11.2014 12:18
Než se tu pohádáte o osazení, bylo by dobré vyřešit váhu letadla, jestli to bude 2,8 nebo 2,2kg bude ve vzduchu hodně znát... Takže bylo by dobré zvážit, spočítat kolik bude mít hotový drak, k tomu pak volit osazení.
K předchozímu dotazu - proč ne 6S? Když to bude 6S-3000 (nebo i menší) tak to pořád vyjde lehčí, než 5S-4000, jak tu "někdo" radil :wink: .
PříspěvekNapsal: úte 18.11.2014 12:25
Obrázky: 45
Určite 6S nižšej kapacity 2200-2700mAh, vrtuľa 15-16 palcov bude stačiť.
Na 3D stačiť 5článok nebude, viem to od seba, to by ma musel niekto presvedčiť videom o opaku.
Bude to katana? Ja tiež staviam rozsyp 1,5m /Katana/.
PříspěvekNapsal: úte 18.11.2014 14:11
Nechcem tu miestnym guru kaziť komickú debatu, ale navrhnúť do 1,5m akrobata 2kW motor a kŕmiť ho akumulátorom 6S 2200... No a aby náhodou nemal veľký príkon, tak na model ktorý potrebuje vrtuľu 17" navrhnúť 15"... Ja by som tam navrhol akumulátor na dlhé lietanie s kapacitou 500mAh ten vyjde hmotnostne ešte lepšie a rýchlejšie sa dá nabiť nabíjadlom z HC za 20USD. :lol:
Ale vlastne zakladateľ nechce lietať brutálne 3D, tak tam bude stačiť na poletovanie motor 1,0kW (samozrejme z HC) a vrtuľou 15". Potom tam budú stačiť aj servá z HC za 15USD.......
No nič, idem radšej do dielne čosi modelovať. Tu to nemá cenu. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 18.11.2014 14:40
například 1,5metrovky od PA létají s podobným 1,5kW motorem na 6S(2200), ale jistě to může někomu připadat komické :D .
PříspěvekNapsal: úte 18.11.2014 14:51
Obrázky: 45
Zase si jediný čo sa urážaš.
Myslím, že viac názorov si dotazujúci sa môže prečítať nie?
PříspěvekNapsal: úte 18.11.2014 15:42
filipe píše:
Zdravím,
3. Regulátor-???
Robis pekne pokroky oproti nedavnemu stavu. :D
V tomto pripade je to trochu nepremyslene.... Pustil si sa do privelmi (pre teba) financne narocneho projektu.
Myslim ze mas len 2 riesenia:
1) "Napisat Jeziskovi" - snad rodicia nieco zadotuju, lebo ta uz nejaky cas v tejto cinnosti podporuju :D
2) Projekt odlozit a pustit sa do mensieho era (cca 120-125 cm rozpatia) 8O
Toto uz nie su foamy a vacsinou su to tzv. "jednoranove" era a tak potrebuju spolahlive komponenty.
A medzitym nez to dostavias, prehanaj nejakeho EPP 1m doskaca a nacvicuj 3D. (1m je lacnejsi ako 1,2m) alebo aspon simulator.
MOzes sa ozvat na SZ ako predtym
Nike II (hotliner), SU29 EPP (RCfactory), FOX 2300 EPP, Stryker FQ27, Yak 54 CZ, Eclipse 7
