Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: ned 26.10.2014 10:59
Vím co je v návodu, důležité je, kde máš těžiště ve skutečnosti ty?
Ještě pro informaci, s jakou létáš baterkou, originální 2200mAh? Na tak malé letadlo mi přijde zbytečně těžká. V tom testu na RCG taky moc nechválí původní vrtuli, má moc velké stoupání a při přechodu do vertikály či visení nemá správnou účinnost. O tom prohnutém profilu na konci křídla se tam zmiňuje a je to vidět i na fotkách, ale nemá s tím problém (samozřejmě pokud je to symetrické i na druhém křídle).
PříspěvekNapsal: ned 26.10.2014 11:31
Křídla by měli být obě stejná. Baterky používám Gens 2200 mAh A 1800 mAh. O té vrtuli už jsem se taky dočetl. Jaká by byla možná náhrada? S tím těžištěm jestli je to + - 5mm, tak v tom nepoznám rozdíl.
PříspěvekNapsal: ned 26.10.2014 12:07
Luckyv píše:
Takhle to křídlo vypadá.
Ukaž nám ještě křídlo u kořene-tedy ze strany od trupu?
PříspěvekNapsal: ned 26.10.2014 12:21
To křídlo je jednoznačně vzhůru nohama, vybourej, otoč a uvidíš, že to najednou bude OK. Takhle negativy nevypadaj.
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 26.10.2014 12:30
U modelu Extra300 má výrobce obráceně křídla :(, je třeba zaměnit levé křídlo za pravé. Tady je verze pro noviny: http://www.astramodel.cz/manualy/parkzo ... tra300.pdf S upraveným modelem sice létá mnohem lépe, ale doporučuji pořídit úplně jiný model na acro.
edit:
Správně:
odkaz: http://www.rc-airplane-world.com/parkzo ... a-300.html
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
PříspěvekNapsal: ned 26.10.2014 13:04
Chlapi neplácejte nesmysly když o tom nic nevíte, přečtěte si například test na RCG. Když křídla otočíte, na koncích bude "nosný" profil ještě s malým pozitivním překroucením, pak se budou proudnice na koncích trhat jedna báseň! Netuším kde petsild našel v tom článku informaci, že po přehození křídel by to mělo létat lépe. Všude je naopak upozornění na kontrolu polohy těžiště a jeho posunutí dopředu!
Pokud tam Luckyv dává lehčí baterku a +- 5mm těžiště pro něho nehraje roli, není tady co řešit. Komu není rady, atd...
Důlešitá je tahle věta v článku od Astry:
"Díky důkladným letovým testům několika vzorků a konfigurací nicméně výrobce ParkZone stanovil, že tento tvar profilu křídel nemá žádný zjistitelný vliv na letové vlastnosti modelu Extra 300. Bylo zjištěno, že letové vlastnosti při nízkých rychlostech významně ovlivňuje spíše umístění těžiště a velikost výchylek výškovky."
PříspěvekNapsal: ned 26.10.2014 13:19
Když zajímal o tenhle model 3roky zpět, propíral tenhle problém na Rcgroups, proč to všichni úspěšně otáčejí?
Já teda co Astra píše nevěřím, tenhle model obecně není moc oblíben kvůli problému s křídly.
DX7
PříspěvekNapsal: ned 26.10.2014 13:58
Mluvíme zde o modelu, který je spíš levnou hračkou, než akrobatickým modelem, je potřeba si to uvědomit. Není to 3D model, nebude létat hranaté obraty jako nějaký plackolet s poloviční hmotností.
Neobhajuji výrobce, prohnutí profilu je výrobní vada a modelu to určitě nepřidá. Pouze tvrdím, že na problém o kterém se tu debatuje, tzn. "divné" chování při natažení výškovky má mnohem větší vliv poloha těžiště než ten profil.
PříspěvekNapsal: ned 26.10.2014 15:32
Tak jsem byl udělat pár testu jak otočení křídel tak těžiště. A Při otočení křídel bych řekl žádný rozdíl. A posunutí těžiště dozadu je ještě horší. Naopak baterku vrazit co nejvíce dopředu a letadlo je o dost klidnější. Ale ten výkrut po přitáhnutí výškovky to dělá pořád. Hold se s tím budu muset smířit a časem koupit něco jiného.
PříspěvekNapsal: ned 26.10.2014 15:35
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
Osobně bych navrhoval takový model s takovým křídlem reklamovat.
Tohle se prostě nemá dostat na trh.
PříspěvekNapsal: ned 26.10.2014 16:13
Nejsem žádný aerodinamik, ale ještě jsem neviděl křídlo, které by mělo spodní část klenutější než horní. Taky si myslím, že to křídlo je vzhůru nohama. Pokud někdo zná takový model nebo letadlo, rád se poučím.
PříspěvekNapsal: ned 26.10.2014 16:17
Osobně říkám že tohle letadlo bych chtěl vidět. Ale koupit si ho kůli tomu nepůjdu :D
je možné zkusit opravdu ten turbulátor. ale v takhle extrémním případě si nejsem jistý jestli to pomůže.
Takovéhle rady se nedají dělat od stolu. Chce to vzít letadlo a jít to zkusit upravit fyzicky
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: ned 26.10.2014 18:14
Mám dojem že tento model má slabú motorovú prepážku
pri obratoch motor mení svoju polohu, svoje vyosenie
takže pláva a nedrží svoj smer, svoje nastavenie.
Skús spevniť motorovú prepážku aby sa pod motorom neprehýbala.
PříspěvekNapsal: ned 26.10.2014 19:11
Tuto radu jsem dával už několikrát. vřele doporučuji všem k nastudování publikace aerodynamika a mechanika letu. Je to čtení na pár večerů ale vzhledem k našemu koníčku si myslím že hodně poučné
Jelikož jsem ve svých radách už trochu dále tak dávám přímo odkaz na web se kterým sice nemám nic společného jen původní publikace o aerodynamice jsou obtížně k sehnání.
ZDE Od kapitoly 1.3 je to vyloženě bomba.
PříspěvekNapsal: ned 26.10.2014 19:14
Luckyv píše:
...A Při otočení křídel bych řekl žádný rozdíl. A posunutí těžiště dozadu je ještě horší...
Tak sláva! Radil jsem ať těžiště posuneš dopředu (na 70mm), s baterkou úplně vpředu je na jaké hodnotě?
Jestli ti má někdo poradit víc, musel bys sem dát video, nebo si k tomu vem někoho zkušenějšího, bez toho se dá těžko něco věštit :wink: .
