Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 92 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Backyard Flyers
PříspěvekNapsal: pát 17.10.2014 18:20
ako Sa prejavi dvojplocha kridla na takejto poletuche?
PříspěvekNapsal: úte 21.10.2014 14:54
TomasC píše:
Dle mě nejméně 800mm, menší letadla jsou "svině".
Ahoj chtěl bych se zeptat k tématu. Mám Crack Yaka Lite a jsem s ním moc spokojenej a přemejšlím o menší skladnější verzi do auta "napořád" a to Crack Yak Mini
http://www.rc-factory.cz/katalog/rc-modely-podle-rozpeti-209/rozpeti-0.60m-0.75m-220/crack-yak-mini-1620.html
Bude ta 60cm verze opravdu proti mému 80cm Lite Yakovi takový rozdíl v letových vlastnostech? Mohl by někdo kdo oba dva typy lítal napsat porovnání jejich letových vlastností? Jde o to, jestli má vůbec cenu do té Mini verze jít, aby to vůbec pořádně lítalo...
Budu rád za názory
Miglosch
PříspěvekNapsal: úte 21.10.2014 18:10
Crack Yak Mini je spíš na takové blbnutí na velmi malém prostoru. Záleží u něj velmi na hmotnosti. Na pohodové polétání je spíš ta 80cm varianta. Na mini verzi musí být naprosté bezvětří jinak lítání není nějak radostné, na 80cm je lehký vítr v pohodě. Pro časté létání bych spíš preferoval něco z 80cm variant.
PříspěvekNapsal: úte 21.10.2014 19:50
OK, asi to zkusím s Edge540, jsou na něj různé názory, ale myslím, že to bud dobré letadlo.
Jen pořád váhám jakou baterku.
Jestli 2S 500mAh nebo 800maH nebo 3s 500mAh.
5 minut polétání mi přijde dost málo.
Chci to na ven a ne do haly, ne na soutěž ale na polétání.
PříspěvekNapsal: úte 21.10.2014 21:56
Na ven dej max. 800mAh 2s, jinak to bude těžké. Do haly nanejvýš 2s 610mAh (měl jsem). Ale i to je dost, létám spokojeně na 2s 450mAh (i venku, to ale málokdy - pokud je počasí "na ven", vezmu úplně jiné éro).
Pokud je ti 5 minut s motorákem málo, pořiď si větroně... :-)
PříspěvekNapsal: stř 22.10.2014 7:27
Větroněm bych se odchýlil od zadání uvedeného na začátku. Mát o být letadlo k polétání na větší zahradě. Nemusí to mít zrovna vlastnosti soutěžáka.
A nemůžete někdo uvést svoje zkušenosti s vrtulemi, jaký je rozdíl ve vlastnostech modelu při použití vrtulí 8x4, 8x6, 9x4 nebo podobných?
PříspěvekNapsal: stř 22.10.2014 7:38
Jirka4000 píše:
... jaký je rozdíl ve vlastnostech modelu při použití vrtulí 8x4, 8x6, 9x4 nebo podobných?
To dost závisí na použitém motoru a jeho kV. Pokud na stejném motoru alternuješ uvedené vrtule a 8x4 má nějaký odběr a letový projev a výdrž, pak 8x6 bude mít podstatně větší odběr, chvíli to bude živější ale brzy to chcípne; 9x4 bude něco mezi, blíž k 8x4.
PříspěvekNapsal: stř 22.10.2014 11:32
No protože dvoučlánek, uvažoval jsem motor +-1400kV.
Jaksi se mi příčí motory s kV kolem 2000 pro pomalé akrobaty.
PříspěvekNapsal: stř 22.10.2014 11:43
Na 2-članek a vrt. 8/4 je potřeba motor s kv okolo 2000.
Tak pořiď víc baterek, lítám 2S/350mAh 5 minut, beru sebou 5 baterek tj 25 minut to už je dostatečný.
PříspěvekNapsal: stř 22.10.2014 12:10
Jirka4000 píše:
Ale to nevadí, ostatním v těchto érech fungují... :-)
PříspěvekNapsal: stř 22.10.2014 12:12
http://www.rc-factory.cz/katalog/strida ... -1675.html
tenhle je k těm 800mm érům RCF doporučený....
PříspěvekNapsal: úte 28.10.2014 9:45
To je nějaký ustálený zvyk, že se používaji pro slow flyery motory s kV kolem 2000, nebo to má nějaké výhody?
Třeba AT2204 Tiger má v nabíce kV2200 a v tabulce výkonů zase 1800. Budí to dojem, že se nabídka přizpůsobuje poptávce, t.j. motor s nižším kV se nabízí jako s vyšším kV protože vyšší kV líp prodává.
Můj amatérský pohled je takový, že mi nezní libozvučně pištící motory a když zvolím motor s nížším kV a vyberu vhodnou vrtuli, tak to nezkazím.
PříspěvekNapsal: stř 29.10.2014 19:22
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
No jen aby ti pak na 80cm éro na zahradu nevyšla 9-10" vrtule - tím to letadlo docela zkazíš :wink:
PříspěvekNapsal: stř 29.10.2014 20:08
Pořád věřím, že vrtule 8x4 by měla být OK.
PříspěvekNapsal: stř 29.10.2014 20:30
Tu dávám na motor s 2000kV. S menší to neletí. A teď - kde je chyba?
