 Předmět příspěvku: Edge 540 T 3D EP 1260mm ARF
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 7:36
Nemáte někdo zkušenost jak to lítá
http://www.jino.cz/edge-540-t-3d-ep-126 ... 10067.html
Hledám něco za barák jako náhradu za Sbach od Hackera 1200 Epp.
Nebo něco podobného konstrukčního kolem 1200 rozpětí?
Díky Míra.
 Předmět příspěvku: Re: Edge 540 T 3D EP 1260mm ARF
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 11:03
Obrázky: 6
Nechci prudit ale za barák si představuji něco jiné a mnohem lehčí třebas http://www.rc-factory.cz/katalog/rc-modely-podle-rozpeti-209/rozpeti-1.2m-219/
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 11:50
Asi jsem to špatně napsal, mám za zahradou posekanou menší plochu, tam se stím bez problému vejdu.
Od RCF mám 3 letadla, to zatím stačí.
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 17:47
Aby to fungovalo musi byt ten priestor/plocha dost velky/a a tvoje pilotazne umenie tiez.
Bez rozmerovych udajov tej plochy a kvality povrchu sa k tomu tazko vyjadruje.
Ja si za barak predstavujem nieco bez podovozku a tak do 800 mm.
Nike II (hotliner), SU29 EPP (RCfactory), FOX 2300 EPP, Stryker FQ27, Yak 54 CZ, Eclipse 7
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 19:34
Mám plochu 40x10 metrů sekanou každý týden, je to nakraji pole, tak je to bez překažek.
Otázka byla na letadlo, na plochu vím že se bez problému vejdu. přistávám tam s Tucanem se zatahovákem.
PříspěvekNapsal: čtv 25.09.2014 11:29
Pri takej pilotaznej urovni najma ak mas nejake doskace od RCf by som to skor videl na nejakeho drevaka, kedze ako som to dobre pochopil cvicne era mas.
A tych drevakov a nadhernych a dobre lietajucich je cela rada.
Aspon moj "sen" je opustit sferu foamy okrem doskacov, ktore mienim drzat trvalo ako cvicne / kondicne.
Ale tvoja logika moze byt uplne ina.
