Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Alien 3D
PříspěvekNapsal: stř 03.12.2014 22:33
Tak mám hotovo, Letovka s 4-článkem 3000mAh je 2430g.
PICT9862.JPG [ 58.92 KiB | Zobrazeno 1558 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 08.12.2014 13:11
Já to mám v kostře připraveno na potah a má to asi 980g včetně spojovací trubky. Je to stavěné ze standardní balzy. Při použítí lehké a vybírané by se určitě 100g ušetřit dalo. Ale mám obavu z těžiště. Nakonec počítám s motorem 200g ale i tak mám pocit, že ten dlouhý a těžký ocas nevyvážím.
Už zvažuji variantu, že dám serva dopředu. Ale ani tak nevím, nevím...
Kde to má zhruba mít těžíště?
PříspěvekNapsal: pon 08.12.2014 13:27
Těžiště mám 180 mm od náběžky (na spojovací trubce).
V programu mě vyšlo 175 až 190 podle těžištní rezervy.
Těch 180 mm mě vyšlo 2 serva v ocase HS-81MG, 200g motor, a baterky 350g nastojato hned za motorovou přepážkou.
Dej pak vědět celkovou váhu a s acu.
PříspěvekNapsal: pon 29.12.2014 11:34
Tak kdo to už nestihl objednat (jako já), má smůlu, protože na stránkách Flyingwood se objevilo toto prohlášení.
Výroba sad frézovaných dílů byla ukončena.
Vybrané modely bude možno zakoupit v nejbližší době na www ....................
tým Flyingwood
Neustále pracuji na vylepšení bilance Start : Přistání
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2015 21:15
Tak Alien je po záletu, dnes 4 baterky ve vzduchu.
Akrobacii zvládá dobře, jen s pohonem co mám to na 3D nic moc, z visu to sice odletí, ale dost líně, mám taky starší baterky v nic moc stavu, tak s novýma to bude asi lepší (4čl), no na plnohodnotné 3D to chtělo větší motor a 6čl, ale stím jsem počítal.
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2015 21:48
Já potahuju. Nechci to zakřiknout, ale možná se vlezu do 2kg. Ale bude to o chlup...
Jaký tam máš pohon? Jakou vrtuli a kolik cca watů?
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2015 23:12
Tady mám nějaké údaje http://www.rcalbum.cz/model/8386-alien-3d.html
Motor sk3 (200g), acu (360g), vrtule Apc 15/8, příkon asi 750w.
Myslím že letovka do 2 kg je nerealná, ale třeba překvapíš :D .
PříspěvekNapsal: pon 19.01.2015 7:09
No je to celé nějaké divné. Já mám tedy tu první verzi, kterou potom z webu stáhl a nahradila ji verze NEW. Já třeba vůbec nechápu, jak Ti mohlo takhle v pohodě vyjít těžiště. Já mám motor 180g a se servy vzadu bych absolutně neměl šanci. Dal jsem je nad křídlo a s baterkou pod motorem (ano, v motorovém krytu) to vyjde jen těsně, jestli vůbec... Je fakt, že VOP a SOP nemám z lehké balzy, tedy je to s píš z pevnější. a směrovku mám dokonce potaženou 1mm lehkou balzou, protože ta se mi zdála až moc nepevná. Ale to je pár gramů navíc, rozhodně to není ani jedno servo. Kdybych si s tím hrál a víc řešil hmotnost, tak si opravdu myslím, že s lehkou balzou bych se o 100 gramů níže dostal. Pořád plánuju, že to zkusím s 1800mAh 4S baterkou, takže tam jsem také o nějakých 100g níž, než má 3000mAh. Krátký letový čas mi nevadí, stajně mě to po třech minutách přestává bavit. :-)
PříspěvekNapsal: pon 19.01.2015 9:08
Já myslím že ta verze new je stejná jako ta původní.
Těžiště mě vyšlo v pohodě (180 mm), vzadu 2 serva hs-82mg,ale baterku (360g) mám nastojato hned za motorovou přepážkou s menší bych to nevyvážil.
Letový čas 7 minut a dobijel jsem 2200 mAh, ale to jsem to šetřil.
Jsem zvědavý jak tě to vyjde váhově.
PříspěvekNapsal: čtv 22.01.2015 7:19
Tak jsem poněkud podcenil hmotnost fólie (padne ji na ten model fakt dost a jedno křídlo přibralo po potažení o 30g) a včera jsem to už potažené naházel vše na váhu a při použití menší baterky (4S 1800mAh) to bude mít 2100g. Takže s 3000mAh jsem na 2230g.
Pod 2 kg bych se dostal, ale musel bych se víc snažit už od začátku.
PříspěvekNapsal: čtv 22.01.2015 13:50
Ono to nabírá hmotnost nenápadně :) ,Já jsem potahoval solarfilmem obyč, transparent bude asi o něco lehčí.
I když to mám těžší, tak to lítá dobře, bez motoru to krásně plachtí a přistávaní je úplná pohoda, jen na 3D by to chtělo víc výkonu.
PříspěvekNapsal: stř 28.01.2015 21:50
Tak mám hotovo a výsledek je 1980 gramů bez přijímače.
Má to jedinou mušku... abych dostal těžiště na trubku, tak musím přidat 200 gramů pod motor. A to mám serva VOP a SOP vpředu před trubkou a baterka je pod motorem v haubně. Takže absolutně nachápu, jak to někdo mohl vyvážit se servy vzadu.
Jsem z toho poněkud otrávený... :-(
PříspěvekNapsal: stř 28.01.2015 22:35
To máš hmotnost i s baterkou?
Mě to vyšlo na trubku, ale mám baterky nastojato co nejvíc vepředu (350g),
motor (200g), motorové lože ze závitovky (50g) a je to jentaktak, to těžiště.
A mám ocas z lehké balsy.
PříspěvekNapsal: stř 28.01.2015 22:40
Ano, i s baterkou. Baterku mám opravdu v haubně pod motorovým domkem. Ocas je z docela pevné balzy, ale rozhodně nebude o dvě serva těžší, než kdybych to udělal z lehké. Jen tak pro zajímavost - jakou máš délku mezi křídlem a výškovkou? Podle fotky ten Tvůj vypadá nějaký kratší, ale asi to jen zkresluje ten úhel záběru,
PříspěvekNapsal: čtv 29.01.2015 0:24
To nevím, zítra to můžu změřit, celková délka trupu je 1600 mm.
