px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Alien 3D
PříspěvekNapsal: pát 26.09.2014 12:05
Jojo, už jsem včera objednal, tak uvidím jestli dorazí.
Pak sem dám fotky obsahu.
PříspěvekNapsal: pát 26.09.2014 17:50
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Letová hmotnost 1600g při 1,5m rozpětí a 1,6m délce? :lol: chjo....
PříspěvekNapsal: pát 26.09.2014 20:08
Postavím to pod 1600g (bez vybavení :lol: )
No uvidíme jak to vyjde váhově, podle toho se bude odvíjet pohon.
PříspěvekNapsal: pát 26.09.2014 21:07
Takže váhově (mám tedy toho původního, ne NEW):
1. všechny řezané díly = 460g
2. kabina + haubna =100g
3. pohon (poměrně light a ne 3D varianta) = 450g
4. podvozek = 100g
5. serva + přijímač = 90g
celkem = 1200g
Chybí spousta nosníků, pevné potahy torzní skříně a hřbetu trupu, potah fólií či vliesem (ten možná použiji já) a další serepetičky...
Výrobce mě opakovaně, že prototyp měl opravdu letovou hmotnost 1600g. Na to se asi nedostanu, uvidíme...
Pokud sem dáš fotky toho nového, tak snad odhalíme rozdíly. Já už mu ani nepíšu, protože se se mnou nebaví. :?
PříspěvekNapsal: pát 26.09.2014 22:48
Co budeš dávat za motor a Acu?
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 18:53
Už jsou nějaké nové poznatky? Taky o něm uvažuju.
Neustále pracuji na vylepšení bilance Start : Přistání
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 20:23
Obrázky: 4
..zatial sa to lepi,uvidime,co z toho bude.Planovany pohon AXI 4120 , 6s 2700.Uvidim,ako sa to podari.Trup je kruto uzky,kde tam narvem baterku este netusim...ale hlavu hore...
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 20:32
Boro píše:
Počkej, kolik Ti to bude v té motorizaci vážit???
Já tedy plánuji motor 160g a baterky 250g. :-)
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 20:39
Já mám v kostře trup, směrovku a výškovku, připraveno na potah, na křídla jsem ještě nešáhnul.
Motor plánuju 200g a 4s/3000 (přes 300g)
Letová váha bude tak 1800 až 1900g (odhad co jsem zatím navážil).
Uvidíme jak to bude lítat, ale na 3D to bude asi málo, ten Axi 4120 jsi stím bude hrát,ale zas je to váha navíc.
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 21:01
Jak budete řešit spojovací trubku křídla? V mých výřezech je tam díra asi 13mm, navíc dost šišatá...
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 21:20
Já mám toto http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... ail&id=524
uřízli mě 60 cm.
Trubka 12mm pouzdro 13mm jde to tam akorát.
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 21:26
Nemáte někdo vypočtený těžiště? mě vyšlo podle výpočtu ve 44% (195 mm od náběžky) je to nějak moc vzádu, oni ty křídla jsou tedy hodně šípovitá.
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 23:15
Obrázky: 4
...ja som tam dal spojovaciu rurku uhlik, 20 mm,lebo bola doma.Nbude mavat kridlami ako kolibrik.A tazisko po prepocte okolo spojovacaj rurky.Navrh sa zda byt nie mimo delohu.Serva budu vzadu na ocase ,30 g.Uvidim,ako vyjde tazisko.
PříspěvekNapsal: ned 09.11.2014 21:09
Tak mám komplet trup, osazený (200g motor) a váha je zatím 1.4kg.
Baterie 300g, křídla počítám 500g a letovka mě vychází na 2.2kg.
To znamená že letovka jak uvádí výrobce 1600g je nesmysl i s lehčím vybavením, ale stím jsem počítal, jen jsem myslel že se vejdu do 2kg.
PICT9858.JPG [ 56.75 KiB | Zobrazeno 1268 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 09.11.2014 22:09
Obrázky: 4
..klidek,aj ja to postupne lepim.Ako naznacil Spatnas,az sa vmestime do letovky 2500 g,tak sme borci,stavitelia.Ine neocakavam.
Uživatelé procházející toto fórum: mab a 2 návštevníků
