 Předmět příspěvku: 2 serva na výškovku?
PříspěvekNapsal: sob 05.07.2014 20:33
Zdravím,
Dávám dohromady akrobata 1500 rozpětí, váha asi 2.5 kg.
podle návodu je možno dát na výškovku jedno nebo dvě serva.
Otázka, bude stačit jedno servo bez problémů? Můžu namíchat dohromady Hs-225mg a Hs5245mg? (digital/analog)
Díky Míra
 Předmět příspěvku: Re: 2 serva na výškovku?
PříspěvekNapsal: sob 05.07.2014 21:05
Blog: Zobrazit blog (1)
Serva nemíchej, může to pak kecat do křidélek. A na takové éro stačí servo jenom jedno. A nemusí být ani nijak výjimečně silné.
PříspěvekNapsal: sob 05.07.2014 21:15
Obrázky: 30
Jde také o to, kde jsou ta serva umístěna.
Jestli jsou až na ocase mohou ti posunou těžiště významně dozadu...a potom
budeš mít problém s dovážením. Je třeba na hrubo poskládat a vyzkoušet zda jedno nebo dvě.
Co se týče osazení dvou rozdílných serv na jedno kormidlo, tak to bych ti nedoporučoval...
PříspěvekNapsal: sob 05.07.2014 21:20
Serva výškovky jsou v ocase.
Na výškovku bych dal stejné, měl jsem na mysli křidélka a výškovka hs225mg (analog) a na směrovku digital hs5245mg nebo něco silnějšího.
Směrovka má servo pod kabinou a lankový náhon.
Tu kombinaci serv jsem někde zahlídnul, ale už nevím kde.
