 Předmět příspěvku: Slick 70 ARF - pohon 6S
PříspěvekNapsal: pát 04.07.2014 15:57
Zbyl mi tu pohon z pochroumané cessny - motor XM5060 CA-9 a baterka 8S/4000. Koupil jsem k tomu u Schweighofera Slick 70" ARF. Na moje akrobatické pokusy myslím slušné éro, letovka s uvedeným pohonem (motor s křížem 430g + baterka 830g) vyšla bez bačkor 4250g. Pohon je na normální akrobacii naprosto dostatečný (příkon ca. 1600W) ale na vis tam rezerva chybí...
Chtěl bych k tomu 6S pohon, o něco silnější (ca. 2000W) při zachování hmotnosti (motor + baterka). Stačil by třeba Scorpion SII-4035-380KV?? S jakou vrtulí?
 Předmět příspěvku: Re: Slick 70 ARF - pohon 6S
PříspěvekNapsal: úte 22.07.2014 22:01
Ahoj.mne dobre funguje scorpion 4035 330 + mejzlik 20/10E. Ak si so slickom už lietal (asi ano), ako sa ti pozdava?
PříspěvekNapsal: úte 14.10.2014 13:08
Nějaký čas jsem tu nebyl... pokud jde o pohon, zatím jsem se spokojil s tím co tam je. Pokud nastane čas na změnu, mám favorita AXI 5320/18.
Vlastní letadlo hodnotím kladně, nejsem žádný extra akrobatický pilot, pro moje akrobatické pokusy naprosto vyhovující a stabilní, do vývrtky se musí přinutit kormidly, v nožáku se musí trochu přidržovat křidélky. Minimálka na přistání bez snahy spadnout po křídle, při přetažení se jen rovně propadne.
Seřízení-vyosení motoru vyšlo přesně tak jak byla přilepena přepážka, nic jsem nemusel měnit ani podkládat, stejně tak těžiště podle návodu (155mm). Někde jsem četl stížnost na slabý podvozek (uhlíkový), přistávám do trávy a drží bez problému. Jediný problém je kosmetický, na doplňky je použita tmavomodrá folie s metalickým efektem a na té na slunci vyskakují varhánky i po opakovaném přežehlení.
PříspěvekNapsal: pon 20.10.2014 17:35
... už ho mám aj zalietnutý :-) je SUPER.
http://www.rcportal.sk/slick-70-am4856
PříspěvekNapsal: ned 02.11.2014 19:18
A pridám sem aj priamo odkaz na "harierovanie"
https://www.youtube.com/watch?v=ZiSvMcI ... e=youtu.be
...netreba žiadne SFG :-)
