Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: doporučení na stavebnici 3D akrobata
PříspěvekNapsal: stř 26.03.2014 8:38
Potřeboval bych poradit nebo spíš doporučit (případně nedoporučit) stavebnici 3D akrobata, ale mám poněkud specifické požadavky.
Potřebuju, aby to bylo buď EPP nebo konstrukční ARF (stavba a vzhled toho modelu tentokrát není to, oč mi běží), aby to lítalo a viselo na tříčlánek aspoň 10 minut a aby to uneslo kromě své normální výbavy taky nějakých 300g navíc a pořád ještě to mělo relativně slušné letové vlastnosti. Potřebuju do toho namontovat hromadu vybavení na své pokusy s elektronikou.
Díky. :)
PříspěvekNapsal: stř 26.03.2014 12:30
Že by nějakej automatickej akro pilot?
PříspěvekNapsal: stř 26.03.2014 13:29
Můj skromný názor:
Pokud to má být dobrý 3D akrobat, tak na 3S a na (10min -?). letu to musí být lehké o rozpětí kolem metru, maximálně doporučuji z vlastní zkušenosti RC-factory HotEdge, ale pokud to ponese 300g váhy, tak už si myslím, že nic na 3S nebude dobrý 3D akrobat, ale určitě bude lepší jít trochu do většího, třeba RC-factory extra 300l 1,2m nebo něco týhle velikosti (třeba Telink 1,1m), ale to chce větší kapacitu.
Konstrukční na 3S a dobrý 3D akrobat neznám :-), leda EF, ale tam je 3S asi málo.
Asi tak :-)
PříspěvekNapsal: stř 26.03.2014 13:39
...300g navíc + baterka na 10 min. letu v této velikosti éra . Tak to je úplně jedno na co to navěsíš. Tak i tak to poletí jak bedna kytu. ***winter***
PříspěvekNapsal: stř 26.03.2014 14:08
A když to stáhnu na 5 minut a 200g?
Dával jsem si rezervu, toto je už ale až na kost.
PříspěvekNapsal: stř 26.03.2014 20:02
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Katana MX těch 10 minut nalítá, ale je na 2x 3s. Když za ní budeš rvát, tak ty baterky (já používal dva tříčlánky 2650mAh) vylítáš dřív.
PříspěvekNapsal: stř 26.03.2014 20:36
Heh, obávám se že Katana MX je už mimo třídu :) Jednak je to příliš krásné letadlo na to, k čemu ho chci použít, jednak jsem mimo výkonnostně. To už chce slušný pohon, aby se to dobře pohybovalo. Je fakt, že čtvrtkila zátěže navíc by si to asi moc nevšímalo, ale já bych měl strach experimentovat s tak velkým strojem.
Zkusím najít něco mezi 1-1,2m.
PříspěvekNapsal: stř 26.03.2014 22:10
Pokud možno mě neukamenujte, ale jaký názor máte na tohle?
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... l&id=18389
Ono to asi úplně nesplňuje mé podmínky, ale ty se stejně ukázaly jako nesplnitelné :wink: takže budu muset slevovat. Jenom jestli to není úplně naprd model. Recenzí jsem moc nenašel.
PříspěvekNapsal: čtv 27.03.2014 16:00
NE! :-)
Ty podmínky jsou sice nesplnitelné, ale tohle je blbost :-), to snad ani nepoletí :-D.
PříspěvekNapsal: čtv 27.03.2014 16:20
David Vacek píše:
Můj skromný názor:
Asi tak :-)
Tak já znám na 3S hned několik dobrých konstrukčních 3D akrobatů. Sice se asi úplně nehodí na tahání 200-300 g zátěže, ale co takhle PA Ultimate nebo EF extra 1,2 m (EF na 3S a šlape jak hodinky). Oboje z vlastní zkušenosti s 3S šlape bezvadně. Obě letadla mají váhu +- 1000-1200 g, takže ta zátěž tomu celkem dost přidá, těžko říct jak by se to chovalo. Navíc tu letovku by splňoval jen ten Ultimate, se který lítám 6 min (samozřejmě bez zátěže při váze 1090 g), s Extrou pak lítám minut pět a to jen tak tak.
PříspěvekNapsal: čtv 27.03.2014 16:41
...jj Kubo to máš pravdu. Ale nevěřím, že by tyhle éra někdo prznil na nějaké pokusy. Na to bude i dobrého molitana /epepáka/ škoda. ***winter*** :D
Naposledy upravil winter dne čtv 27.03.2014 16:46, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 27.03.2014 16:44
David Vacek píše:
Jak to myslíš?
Jinak po jistých koncepčních změnách jsem schopný tu přidanou zátěž zredukovat na 80g, ale níž už fakt jít nemůžu. :? 5 minut letu mi stačí.
EPP modely jsem po delším brouzdání na netu opustil, protože vesměs mají plochý trup, to mi nevyhovuje, potřebuju do dutiny v trupu uzavřít desku s elektronikou cca 60x60mm kolmo k podélné ose někde poblíž těžiště.
PříspěvekNapsal: čtv 27.03.2014 16:46
winter píše:
nevěřím, že by někdo tyhle éra prznil na nějaké pokusy. Na to bude i dobrého molitana /epepáka/ škoda.
Škoda je každého hezkého modelu. :) Ale já to nechci prznit. Prostě to má uvnitř vozit nějaká čidla, nic za tím nehledej. :)
PříspěvekNapsal: čtv 27.03.2014 16:50
Tak Ti držím palce. A dej nám vědět jestli to alespoň stálo za to. ***winter***
PříspěvekNapsal: čtv 27.03.2014 17:32
dt píše:
Jak to myslíš?
...no, metrovka přes kilo od black horse?
jo, na PA jsem zapoměl.
