MartyTorx
Napsal: stř 19.03.2014 10:10 |
Chi si pořídit akrobata, al nevím jestli FMS Extra 300 EPP 1300mm ARF nebo Multiplex Extra 300 EPP 1200mm ARF. Zajímají mě Vaše názory na tato letadla, ještě jsem přemýšlel o Hype Edge 540 Dolderer. Také bych to chtěl provozovat i na tříčlanky Lipol, mám dva 2200mAh a Multiplex s nima na youtube.com létá dobře, nevím ale co FMS. Na FMS zase není problém sehnat díly, na MPX jsem nikde nic neviděl, což je výhoda pro FMS. Chtěl bych radši pomalejší s větším tahem. Akrobacii lítám jen na AFPD, v reálu s MPX Funmanem, ale s tím to moc nejde.
_________________ Nakonec, každý ať si lítá jak chce.
pilot205
Napsal: stř 19.03.2014 10:55 |
Prepáč ale presne rovnaku temu som tu založil ja nedávno, takže je zbytočné tuto rozvijat dalej. Len pohladaj.
Viacerý sa tam k týmto eram vyjadrili. A inak som a rozhodol nekupit nic, ale rovno balzoveho.
MartyTorx
Napsal: stř 19.03.2014 11:17 |
To se omluvám, hledal jsem asi nepoctivě, ale stejně to nemůžu najít, kdybys měl odkaz. Dík
Tak balza je kásna, ale všichni mě od ni zrazují. Přeci jen už se to musí umět o dost líp. Co jsi koupil?
MartyTorx
Napsal: stř 19.03.2014 11:37 |
Letadlo je to krásný, ale je to hornoplošník. Líbí se mi taková letadla moc, ale tohle nechci, ty vlastnosti asi nebudou takové jaké hledám.
Je to hornoplošník jako můj Funman a ten je takový tupý, ale obratný, nevím jak to popsat. Kamarád si dělá legraci, že má v sobě automatiku na vyrovnávání trupu v náklonu. To mě na něm štve, nedrží směr v náklonu.
Chci středo nebo dolnoplošníka, akrobata.
pilot205
Napsal: stř 19.03.2014 11:41 |
Aha, jasne, tak bellanca je akrobat že, aj ked sa nevyrovna samozrejme klasickym koncepciam.
Ale zalietal by si s tým omnoh viac, funman je predsa len mala poletucha pre začiatočnikov.
Ale je to len na tebe.
arkudo
Napsal: stř 19.03.2014 12:30 |
Extru od FMS mam a myslim ze je to 1400 rozpeti. Nepocitej s provozem na 3S. Litam na 4S a lita to fakt paradne. Mpx taky nebude spatna volba.
MartyTorx
Napsal: stř 19.03.2014 13:09 |
Podle toho co je na youtube je mi sympatičtější FMS, da se s nim letět dost pomalu, u MPX jsem tak pomalý let neviděl. Ale kdo ví... Mrknu jeste na Hype Edge 540.
MartyTorx
Napsal: stř 19.03.2014 15:27 |
No tak jsem na to kouknul a nic jsem na 100% nevyřešil. Zavolal jsem přímo panu Kostkovi. FMS a MPX dobra letadla, jsou větší vhodnější při větříku, ale těžká. Hype je na tom prý lépe, je nezáludný,lehčí, jenže je trochu problém s dily. Stejně dobré vlastnosti a navíc bezproblémová dostupnost dílů=MX2 Ripmax. Pokud by u Hype byla dostupnost dílů, tak je to jasný, takhle ....
pilatus98
Napsal: stř 19.03.2014 20:45 |
MartyTorx
Napsal: čtv 20.03.2014 7:55 |
To je fajn, jestli můžeš napiš mi něco víc, budu za to rád. Jde s ni letět krokem, hodně pomalu a jestli s ni můžeš viset na vrtuli? Na videu jsem asi krátkou chvilku visu zaregistroval. Co přistání, plachtí trochu, nebo musíš přistávat na rychlosti? Raději bych přistával krokem, jak jsem to viděl u fms na youtube. A ještě, zkoušel si provoz na 3s lipol?
MartyTorx
Napsal: čtv 20.03.2014 8:19 |
MarthiR
Napsal: čtv 20.03.2014 18:23 |
Registrován: 21.4.2011 Příspěvky: 2785 Bydliště: Jižní morava (Drnholec,S.T.Břeclav) ČR Obrázky: 6
Já se omlouvám že vám do toho stupuji ale budu reágovat jen na tuhle větu
Až si koupíš něco kde bude potřeba rychlost nesedneš stím, největší chyba bublinkoletu a věř že ti říkám pravdu, měl sem travela (dolnoploch) a jako pomalu rychlost to nemělo rádo a takovích letadel je víc, nauč se přistávat na rychlosti.
_________________ Minulost: T9X,Graupner MZ 24 Hoot, Futaba T10J Součastnost : Návrat k Graupner MZ 24 Hoot
MartyTorx
Napsal: čtv 20.03.2014 18:46 |
Vůbec se neomlouvej a klidně vstup, ta poznámka je určitě od věci a pravdivá. Je to fakt, přistání trénuju pořád...
