Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: PilotRc YAK 54 osazení
PříspěvekNapsal: čtv 20.03.2014 22:11
A už něco děláš, nebo zatím dáváš dohromady věci... ***winter***
PříspěvekNapsal: pát 21.03.2014 10:08
Obrázky: 45
Yak je na ceste a mám dosť času na osadenie, lebo sa mi narodila dcérka, takže nebudem dráždiť a so záletom počkám 2-3mesiace.
Takže na rozmyslenie mám čas.
A hlavne zvážim prázdny model a servo výškovky bude len jedno v trupe.
Inak Zippy compact 35C 4500mAh
alebo Zippy flightmax 40C 4000mAh
PříspěvekNapsal: pát 21.03.2014 16:59
Ta 4-tisícovka, to bude max. 5-6min letu. ***winter***
PříspěvekNapsal: pon 24.03.2014 22:14
Obrázky: 45
Ahoj.
Takže yaka som zvážil a prázdny model s komplet bižutériou váži 2700g.
K tomu cca 500g motor, 700g aku, regel 100g, prijímač + aku 150g,
4 servá 200g, vrtuľa drevená.
Takže letovka cca 4500g.
Aký pohon?
AXI 5320/18 alebo 5325/16?
PříspěvekNapsal: ned 30.03.2014 14:00
Zdravím ludíku :) ,
k té montáž jak ses ptal v SZ. Toho se neboj funguje to perfektně. ***winter***
http://shop.hepf.com/Elektro-Motoren/AX ... 7_212.html
axi.jpg [ 160.8 KiB | Zobrazeno 735 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 30.03.2014 20:35
Obrázky: 45
No veď práve ako pozerám v českých a slovenských rc obchodoch distančné stĺpiky v dĺžke 8-9cm nemajú.
Téda a za 4 kusy 26eur aj s poštovným :roll:
PříspěvekNapsal: pon 31.03.2014 7:59
Musíš si to nějak poskládat viz. obr. Nebo zajít k soustružníkovi. On ti je za 10-15 éček udělá na míru. ***winter***
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... acers.html
PříspěvekNapsal: pon 31.03.2014 19:55
ludicek
Předmět zprávy: Re: PilotRc YAK 54
Servo VOP v trupe môže byť aj normálne nastojato? Bude potom problém seřídit výchylky polovíc VOP?A namiesto 2 serv VOP do chvosta dať 1 servo SOP? - servo SOP môže byť v chvoste že? ďakujem.
SOP může být v ocase, ale myslím , že to nebude ideální. Budeš mít honičku to dovážit. Napral bych obě serva do trupu. Místa je tam dost. ***winter***
http://www.pilot-rc.com/Upload/30491670.JPG
Asi takhle:
http://www.rcalbum.cz/fotka?id=4820-yak ... 2870723834
nebo takhle:
https://plus.google.com/photos/10934879 ... 5168769801
Tady má kolega J. Malík VOP i SOP na plocho
http://kvidicek.rajce.idnes.cz/SUKHOI_29S
Dal jsem to z SZ do fóra, třeba se to někomu hodí.
PříspěvekNapsal: pon 31.03.2014 21:09
Obrázky: 45
Áno, miesta je v trupe dosť, tie servá dám podľa toho ako to ťažisko bude po osadení motorom, aku ... tiež to vidím na trup.
Domček urobím z preglejky, montáž motora bude predná.
PříspěvekNapsal: úte 27.05.2014 11:00
Obrázky: 45
Ahoj.
Takže yak je zalietnutý a som veľmi spokojný.
Neviem si predstaviť to vyvážiť s dvoma servami v chvoste.
Ďakujem všetkým za rady.
Ľ.
3924
