Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: PilotRc YAK 54 osazení
PříspěvekNapsal: úte 18.03.2014 19:28
Obrázky: 45
Ahoj.
Plánujem tento 1,88m model na 3D.
http://www.nataair.sk/nataair/eshop/1-1 ... ack-yellow
Na 6S pohon by mohol byť motor
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1761
Keď bol ešte eclac plne dostupný tak na 20x10 by to malo mať ťah 7,5kg.
regulátor
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=2193
Aku Zippy 6S 35C 4000-4500mAh.
Napájanie prijímača A123 napriamo.
Predpokladaná hmotnosť 4,5kg a možno menej.
Zatiaľ môže byť ???
Uvažovaný axi na 6S v tejto veľkosti stojí o 100 viac. :?
A servá ... no som Hitec takže asi Hitec digitály.
Tu ale neviem, na krídelká s ťahom 7kg, na VOP a SOP 10kg?
Konkrétne servá prosím poradťe.
Ďakujem. Ľudo.
 Předmět příspěvku: Re: PilotRc YAK 54 osazení
PříspěvekNapsal: stř 19.03.2014 9:54
ludicek píše:
Ahoj.
regulátor
Zatiaľ môže byť ???
Ďakujem. Ľudo.
Když jsi Hitec, tak serva /HS-7955TG/ na přímo přes Lipo 7,4V 1300mAh (kvůli min. hmotnosti) Mělo by stačit počítám na tři, čtyři lety. Serva jsou HV což se u nás v EU moc neví, takže nemusíš mít strach, že je odpálíš. Jen jsou kolem středů trochu nervózní, tak jako všechny Hitecy.
http://kostkamodelcentrum.cz/obchod.asp ... olozek=288
Motor může být ještě Scorpion S4035-380kV za slušný peníz. Vrtule 20x8E
http://eshop.satria.cz/satria/eshop/3-1 ... 4035-380KV.
***winter***
PříspěvekNapsal: stř 19.03.2014 10:04
...pod 4,5 kila se nedeostaneš :cry: .... Viděl bych to tak na 4,6-4,8 :) ***winter****
PříspěvekNapsal: stř 19.03.2014 10:39
...ještě možná. Pokud chceš dobrý regl. za velmi dobrý peníz /TURNIGY K-Force 150A OPTO 2-6S Brushless ESC/. Sám létám CC, ale tento regl. bych se nebál použít. Samozřejmě ho musíš koupit na HK tady za něj chtějí 4litry. ***winter***
PříspěvekNapsal: stř 19.03.2014 12:19
Obrázky: 45
Fíha tak 24kg servo sa mi zdá už nejako veľa, to nebude thunder krillovka a ja lietam pomaly takže ...
nestačilo na krídelká?:
http://www.modelarstvoimi.sk/servo-hs-5 ... t/5199/307
na VOP a SOP?:
http://www.modelarstvoimi.sk/servo-hs-5 ... t/5200/307
Scorpion na 6S vychádza podľa ecalcu približne ako uvažovaný dualsky, ale nejako som nenašiel kto ho v takom modeli lieta.
PříspěvekNapsal: stř 19.03.2014 14:43
To 7kg servo, to je málo. 14kg je ok. Serva co jsem Ti navrhl, to je taková investice do budoucna. Titanové převody velká síla (možno použít v budoucnu do většího éra) 4-5 sezón bys měl klid. Možná i více, záleží jak létáš. K tomu motoru,.. "hledej šmudlo hledej" :lol: ...... né podívám se a pošlu odkaz.... ***winter***
PříspěvekNapsal: stř 19.03.2014 14:49
Obrázky: 45
No dobre tak predsa axi na 6S?
PříspěvekNapsal: stř 19.03.2014 15:14
http://www.youtube.com/watch?v=ieK3tHwRaPw
http://www.youtube.com/watch?v=qt0VtiRKrf4
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 26&page=50
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 26&page=57
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 26&page=21
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... -von-Gonav
***winter***
PříspěvekNapsal: stř 19.03.2014 15:19
ludicek píše:
To je otázka? Axík je very good :) 5325/16, ale říkal si, že je o sto éček dražší. ***winter***
PříspěvekNapsal: stř 19.03.2014 15:38
Obrázky: 45
No bude scorpion porovnatelny? Myslim vykonovo.
PříspěvekNapsal: stř 19.03.2014 16:29
S tím Axíkem nebo s tím Duálem. Toho Duála neznám (mýslím přímo tento typ.), jinak to jsou dobrý motory kluci v klubu je létají v menších érech. Myslím, že z těch tří bude podle údajů výrobce nejslabší. Ten Škorpík je lehčí než Axík. Výkonově bych řekl přibližně stejné. Musel bys mít dvě stejná éra vedle sebe, jedno s Axíkem jedno se Škorpíkem a vyzkoušet to. Pro létání, které s tím chceš provozovat , budeš těžko hledat rozdíl. Axík má určitě bytelnější konstrukci. Létám ho a jsem spokojený. Umím si představit létat i se Škorpíkem. Možná se ozve Laco /LV/, myslím že on má rád motory Scorpion. Třeba Ti k tomu ještě něco řekne. ***winter***
Naposledy upravil winter dne čtv 20.03.2014 20:47, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 20.03.2014 11:07
Obrázky: 45
LV nereaguje :D
Podľa ecalcu by teda scorpion mohol mať rovnaký výkon ako dualsky, ale ťahá o 10A menej.
Ľ.
PříspěvekNapsal: čtv 20.03.2014 18:44
ludicek píše:
LV nereaguje :D
Ľ.
...Laco nereaguje,.... to je jasný, má obavu, že Ti něco poradí, ale Ty si stejně povedeš svou :D .... a jemu nezbude než povedať jeho "...je to márne..." :) ***winter***
Naposledy upravil winter dne čtv 20.03.2014 22:10, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 20.03.2014 21:26
Obrázky: 45
Nie, ja LV rešpektujem, už mi poradil dosť.
Aj napriek tomu, že sa niekomu nepáči jeho štýl komunikácie vie poradiť dobre, keď povie že axi tak dáme axi.
Ale viac ako 35C baterky tám nedám kvôli cene a baterky sú spotrebný materiál, motor môže prežiť niekoľko modelov.
PříspěvekNapsal: čtv 20.03.2014 22:09
...já vím, on nie je zlý, on iba rýpe .... ***winter***
