Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Kuba5
Napsal: pát 27.12.2013 17:19 |
Ahoj, chci si pořídit Blade Dancer od mscomposit a potřebuji poradit s výběrem elektroniky na HK (EU sklad). Cena cca 900 Kč. Nikdy jsem akrobata neměl a lítal jsem jen s Betou, takže nechci nic přemotorovaného, není problém pak trošku vytunit za pár korun. Díky moc
_________________ Swift II | T9X(OpenTX)
Kuba5
Napsal: pát 27.12.2013 19:27 |
Tak jsem něco málo našel. Regulátor: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html - tenhle se mi líbí asi nejvíc, má konektory, nebo musím dokoupit? - nebo by stačil slabší? Motor: - tady vůbec netušim, má to být AXI 2208/34, ale chci nějakou náhradu z HK (přímo tenhle v ČR přes tisíc ) Serva: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html - 4x, tady je to asi jasné - btw. ještě včera nebyly skladem v EU Akumulátor: - jaký bude nejlepší? Chci lítat spíš co nejdéle, ale zase nechci, aby to letadlo bylo příliš těžký. - do začátku ale asi bude lepší nějaká větší, protože těžší letadlo bude jednodušší na ovládání Vrtule: - 9x4 ?
HonzaS
Napsal: pát 27.12.2013 20:10 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Těžší letadlo rozhodně není lehčí na ovládání!
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
Marena
Napsal: pát 27.12.2013 20:21 |
Registrován: 7.6.2012 Příspěvky: 778 Bydliště: Plzeň Obrázky: 0
Blade Dancer jde. Nelekej ho až moc Já ho měl jako druhé letadlo, jiní tu s ním i začínali jako s prvním letadlem a dali to. Kubovo je to druhé letadlo po Betě. Jen to chce opravdu minimální výchylky. Start z ruky pod plynem, aby jen stoupal. Nejlépe pokud najdeš někde neposekanou vyšší trávu, aby jsis byl jistější.
_________________ Flop II, C182, EasyStar, BladeDancer, Tracy-E, Extra EPP, Guppy (ve stavbě), Copter
Marena
Jinak sestava, jak jsem Ti psal v druhém vláknu.
Marena
Napsal: pát 27.12.2013 20:23 |
Jinak k tomu reglu. Konektory nemá. Musíš napájet a nebo použij ten z Bety.
kozlik327
Napsal: sob 28.12.2013 6:20 |
Registrován: 5.12.2013 Příspěvky: 565 Bydliště: okr.Vyškov
Kuba5
Napsal: sob 28.12.2013 12:21 |
Ahoj, díky za rady. Nakonec jsem vše vybral na Hobbykingu. Dancera právě v B kvalitě nemají na skldě (mscomposit.cz). Tak jsem objednal normální verzi za 1029,- myslím, to taky není špatná cena... akorát mají do 6.1. dovolenou, takže si ještě pár dní počkám. Jinde většinou není a když už je, tak dražší.
Marena
Napsal: sob 28.12.2013 12:41 |
Alespon mas cas si vse promyslet. Ja prave vyuzil bowdenu a tim jsem dostal baterii do teziste. Tim padem je jedno, jestli mam mensi nebo vetsi baterku, protoze nemusim dovazovat a mam ji nad kridlem.
Kuba5
Napsal: stř 08.01.2014 19:33 |
Ahoj, tak už tu mám konečně Blade Dancera a i veškerou elektroniku. Zjistil jsem, že nemám 3M pásku, kterou budu potřebovat na výškovku a směrovku. Dá se tahle páska něčím nahradit? Mám k dispozici třeba skelnou pásku. Díky
Marena
Napsal: stř 08.01.2014 19:40 |
Ja mam normalne skelnou.
Kuba5
Napsal: stř 08.01.2014 19:41 |
Ok, tak dobrý. Díky
Kuba5
Napsal: úte 28.01.2014 17:00 |
Zdravím, hlásím úspěšný zálet Blade Dancera. Lítal jsem asi před půl hodinou a Blade lítá sám... abych se přiznal, na první pokus jsem udělal neomluvitelnou chybu - tohle se mi prostě příště stát nesmí a kdybych zalítaval konstrukční letadlo (asi už brzy - stavím, stavím). Měl jsem přehozené křidélka, po startu jsem samozřejmě nestihl tak rychle zaregovat, ale dostal jsem do poměrně velké výšky, nakonec mi došlo, že je něco špatně a snažil jsem se zachránit situaci, teď fakt nevím, proč jsem nepoužil jen směrovku, ale furt jsem měl tendenci zachraňovat to kridélky, i když jsem věděl, že musím fungovat naopak, nakonec jsem to trošku poslal k zemi, ale je tu sníh a náraz byl dost malý, takže pohoda... nastavit revers na rádiu a hotovo, jdeme do vzduchu. Druhý pokus už byl naprosto v pohodě, letadlo nikam neuhýbalo a lítalo to samo, přišlo mi, že řídim Betu a ne akrobata. Přistání taky úplně pohoda, ono to bez plynu klouže v podstatě stejně jako taková Beta a mně osobně se s Blade Dancerem přistávalo líp, než s Betou.. bohužel tu máme přes 5 cm sněhu a na letadle jsem měl podvozek, takže se po dosednutí hned zastavilo a přepadlo na čumák (čekal jsem to, ale co se dalo dělat). Příště teda na sněhu bez podvozku. Taky budu muset zvýšit výchylky, ještě nedám plné, ale určitě zvýšim, takhle je to až moc tupé. Akrobacii jsem při záletu fakt nezkoušel, ale problém to asi nebude, už jsem byl skoro ve visu, jde to tam skoro samo.
kozlik327
Napsal: úte 28.01.2014 20:50 |
jó tak to je paráda!Možná bys mohl posunout těžiště kousek dozadu aby to bylo ostřejší.Lítá to opravdu pěkně.Mám ho ho víc jako rok,dost často s ním létám a pořád je bez škrábnutí.Lipolky používám 3S/1000 až 1300 různých gramáží bez problémů.
Kuba5
Napsal: úte 28.01.2014 21:03 |
Jojo, lítá fakt dobře, myslel jsem, jak to bude o hodně těžší než Beta a není to tak. Každopádně jsem zatím nezkoušel akrobacii, což je u akrobata žádoucí.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
