chcel som zistit ako bude Crack Yak lietat ked mu urezem cca 40% kridel, a posuniem tazisko o cca 5cm. ako nadpis hovori jedna sa o experiment z vlastnej kuriozity. motiv bol vyrovnat vztlak na nozaku oproti klasickemu letu, t.j. aby ero letelo cca rovnako na nozaku ako vodorovne a otestovat letove vlastnosti danej koncepcie.
da sa s tym lietat prekvapivo pomaly(co je pre mna vyhoda), letovka je 220g, tazisko posunute o cca 5cm dozadu. na kridelka to reaguje vyrovnanejsie v rozmedzi roznych rychlosti. na velkyck rychlostiach ale klesla rychlost rotacie kedze kridelka su tiez polovicne oproti originalu. mam v nom zapojene heading-hold(avcs) 3d gyro Eagle A3 PRO, koriguje nezavisle kazdy kanal, vyhodne je namjme v tom ze pri harieri ero nepada po kridle, taktiez nozak zaleti bez drzania kniplov. kvoli hmotnosti nie vhodne do vetra vecsieho ako 3m/s
momentalne limity stroja su najme pilot (t.j. ja), chybajuce expo na radiu (kedze dx6i mam pokezenu), opotrebene serva na chvoste (neplanujem ich zatial menit, kedze aj tak dost buram). v podstate sa s tym da bezproblemov zaletiet vsetky akro/3d prvky ako s origi crack yakom danu upravu som nerobil preto aby som s tym niekoho uchvatil resp.nasral, ale cisto z kuriozity!
lietane na polovicnych vychylkach aby ero reagovalo pomalsie (co mam zatial radsej)
Tobe vyhovuje original. Nekdo do nej da gyro, posune teziste a urizne kridla. Asi ho to bavi. Je to spatne, protoze to dela jinak nez ty? (To pisu jako stastny majitel v poradi uz tretiho, neupraveneho kusu)
