 Předmět příspěvku: EXTRA 300 1,3m od FMS
PříspěvekNapsal: čtv 22.08.2013 19:03
Ahoj všem, našel by se někdo, kdo by sdílel info o tomto letadlu (i negativní :-D)? Mám ho od letoška a rád bych uvítal názory zkušených.
Shrnu zatím pár informací. Musel jsem vyměnit vrtuli (origo byla 3-list) za dvoulistou, při prvním přistání se celý plastový unašeč rozlomil. Dále nucená výměna serv pro výškovku a směrovku, origo byla cca 1,5 kg, servo výškovky jsem při jednom přistání strhnul, takže nyní tam mám 4 kg serva. Motor jsem propájel natvrdo s reglem (pro jistotu). A hlavně uložení podvozku po pár přistáních popraskalo, protože je fakt hodně poddimenzované ze slabounkýho plastu, tak jsem tam vlepil překližku 3mm (jednu destičku dovnitř trupu a druhou zvenčí, stáhnul je k sobě sloupky a podlepil, tak snad to bude držet), dodám foto úprav, až bude čas.
Toliko základní úpravy, k řízení používám Turnigy T9x a pohon (origo, kromě vrtule) je taky dostačující.
Pár info je také zde http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=8247
P1080627.JPG [ 156.13 KiB | Zobrazeno 2242 krát ]
8.jpg [ 174.47 KiB | Zobrazeno 2229 krát ]
P1080628.JPG [ 173.75 KiB | Zobrazeno 2229 krát ]
P1080629.JPG [ 86.17 KiB | Zobrazeno 2229 krát ]
F/A-18 Hornet, Extra 300, AX-1, JAK 55 SP
 Předmět příspěvku: Re: EXTRA 300 1,3m od FMS
PříspěvekNapsal: čtv 22.08.2013 22:14
Obrázky: 6
Vzhledově je hezká já bych jen volil vrtuli APC než masterku
PříspěvekNapsal: pát 23.08.2013 14:48
Už mám na cestě pár vrtulí z HK (i s jiným stoupáním na zkoušku), nějaké Turnigy ze dřeva a je tam i APC z plastu, tak jsem zvědav. Koupil jsem i magnetickou vyvažovačku, protože tu vrtuli, co tam mám jsem koupil za cca 150 Kč a při první zkoušce motoru (naštěstí na zemi) se to při přidání plynu pěkně celé rozvibrovalo, že to mělo zvuk jako spalovák. Tak jsem si v práci vyrobil provizorní magnetickou vyvažovačku a musel jsem na jednom listu pěkně ubírat materiál! Pak už to šlo krásně hladce a vibrace jsou ty tam. Používám unašeč vrtule jak samosvorný (doufám, že je to ten správný název?), tak mám i jeden s přesnou dírou a červíkem (ten mám zrovna namontovaný).
PříspěvekNapsal: pát 23.08.2013 15:19
Obrázky: 6
Jen malá připomínka, ty APC z HK nemůžeš rovnat z APC třeba na jinu. Z HK sou žluté ale originál sou šedé a tá učinost je někde jinde...
PříspěvekNapsal: pát 23.08.2013 15:33
Aha...
Ale ta z HK je taková béžovošedá a stojí doláč (13x6) :-D
No kvalita to asi za ty peníze nebude, to je mi jasný...
PříspěvekNapsal: pát 23.08.2013 20:09
Obrázky: 6
Ano cena je někde jinde a možná ti to bude stačit ale opravdu si zkus objednat i tu šedou a uvidíš rozdíl :-)
Neříkám to jen tak, je to zkušenost na druhou stránku je rozdíl v ceně a to je jasné :-) proč zlomit vrtuli za řekněme 100 korun když ji mohu zlomit za dvacku
Ano nejsou žluté sou takové žlutosvětlošedé :-)
PříspěvekNapsal: pát 23.08.2013 20:51
Díky za rady, zkusím, co budu moct, chtěl bych to "éro" zkrotit :-D
Začal jsem před 3 lety s EDF, jako s mým 1. letadlem v životě a snad se mi to povedlo, tak doufám, že tady to půjde taky, je to úplně jiné létání, strašně mne to baví.
Výhodou je, že další letadla mi už nepadají na zem, jako ze začátku ta dmychadlovka, ta toho zažila! :-D
PříspěvekNapsal: stř 11.02.2015 13:53
Jsem líný prohlížet celé vlákno...ale když to projdeš, určitě to někdo bude také řešit :-)...také jsem něco dělal podle tohoto serveru...a s COG je někdy trochu problém
http://www.braindumps.com/training/ccna-course.htm
http://www.kuyper.edu/
http://www.braindumps.com/70-685.htm
http://www.tcnj.edu/
Naposledy upravil arham dne stř 25.02.2015 8:46, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 12.02.2015 7:39
Tak jsem zjistil, že z různých "levnějších" vrtulí to létá nejlépe na dřevěnou Turnigu, tím, že je oproti plastovým na půlce jejich váhy, motor nemá takové setrvačnosti a rychleji se roztočí i zabrzdí, což mi více vyhovuje. Když jsem například startoval z vyšší a hodně mokré trávy po ránu, tak na různé plastovky letadlo přejelo celou dráhu letiště a nemohlo se vznést, ale jakmile jsem dal "dřevo", tak frrr do oblak. Také jsem měřil odběry proudu (nakoupil jsem asi 4 různé verze vrtulí s různým stoupáním i délkou) a motor si přes regulátor bere od 39 do 46 ampér (podle dané vrtule), regl má 60A, takže pohoda. :-)
