Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: EXTRA 300L 1800mm Osazení motor...
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2012 14:01
Zdravim chci se svámi poradit koupil sem si Extru 300L a poteboval bych poradit co za motor doni narvat za motor?? Letadlo bude mi neco kolem 5,5kg Děkuji zaradu
Přemyslim bud tento 26ccm http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3_0HP.html
Nebo tento 26ccm http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _95kw.html
A nebo tenhle 33ccm http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _33cc.html
jsem blazen do vsech rc modelu az na ponorky
Naposledy upravil wranglik dne pát 31.08.2012 18:21, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: EXTRA 300L Osazení motor...
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2012 15:04
No nevím, zda jsou uvedené motory vhodné, či nikoliv, chybí specifikace modelu, ale ten motor DM-33 mi příjde jako kopie DLA 32, který se dá koupit za 6000, s cenou toho z HK je to rozdíl cca 1000 kč /cca 4350 kč + poštovné/. A bylo by to snad s jakousi jistotou dobrého dílenského zpracování, dostupnosti dílů atd.Viz. druhý komentář na hobbykingu pod třetím z motorů. Toť můj názor...
Kniply v rukou, éro nad hlavou!!!
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2012 15:07
A co to je za rozpětí :?:
RCG 26 máme na letišti dva, chodí fajn :? Dál nemůžu sloužit.
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2012 15:09
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
Dal bych tam toto: http://www.krill.cz/shop.php?category=15&k=88&p=212
Osvědčený pohon, který uvisí 5kg na třetinu plynu. Osobně vyzkoušeno.
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2012 15:12
TomasC píše:
a nebo tohle:
http://www.krill.cz/shop.php?category=15&k=88&p=406
vyzkoušeno na YAK-55 od GB models 1,8m
Vladislav Plichta trenér halových akrobatů
Futaba 14SG Extra 2,6m Camel RCfactory Click FunCub etc
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2012 15:33
TomasC píše:
Když kouká na motory na HC tak asi nevyplázne 14k za elektromotor:-) DLAcko... nebo zkus ZDZ 40, ale už je tam jiná cena.
 Předmět příspěvku: Re: EXTRA 300L 1800mm Osazení motor...
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2012 18:21
Rozpětí je 1800mm sem to zapomel uvest...Jinak 14 tisic davat za elektromotor nebudu zaprve tolik bych ani dokupy nedal a zadruhy za letadlo sem dal 2litry takze myslimze je zbytecny davat tam takovy prepychovy vybaveni...Spise me jde oto jestli ty motory z ciny to utahnou nebo ne
Naposledy upravil wranglik dne pát 31.08.2012 18:30, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2012 18:25
Ak už teda benzín a levně tak toto:
http://www.krill.cz/shop.php?category=15&k=111&p=284
aj keď 30-ka žiadny brutálny prebytok výkonu mať nebude.
Inak ak je naozaj DM kópia DLA, čo je vlastne kópia DLE, ktorý je kópiou DA, tak s pánom bohom, sodoma gomora... :lol:
Bože, tie značkové motory sú už teraz tak lacné... Pred pár rokmi som za to dal viac ako dvojnásobok.
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2012 18:33
H1N1 píše:
TomasC píše:
asi špatně koukáš, tohle:
má cenu cca 7tis.CZK a je to na šestičlánek, což mu umožní dostat se na nižší váhu, jako ten náš YAK-55 od CB models, tady ho najdeš:
http://www.marekplichta.eu/letadla.html
je tam i výbava a baterky které používáme.
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2012 19:15
Ten motor od Tomase byl za 14... Tvuj za 7 coz me prislo oukey, proto jsem to nekomentoval:-)
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2012 20:11
Obrázky: 30
To wranglik :
Jak bylo již naznačeno máš dvě možnosti.
Bud elektro nebo benzin. Vše má svoje pro a proti.
Za elektro mluví v této velikosti éra nižší letová hmotnost a nesmrdí...
Proti- vyší pořizovací náklady + nabíjení a věci s tím spojené... nevrčí ! :cry:
Možností motorizace na elektro je více .( Axi, Dualsky, Skorpion...) na 6 - 8 čl.
U benzinu bych šel do EME 35 nebo DLE 30, JC 30 EVO.
Všechny pořídíš za rozumné prníze.
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2012 20:40
Volil bych DLE 30, sice s ním nemám osobní zkušenost, ale s DLE 55 a s DLE 111 jo. Dokonalé kopie DAček, spolehlivý chod, startování i výkon. DLE 55 s vrtulí 23/8 JAS 6500 ot/min, DLE 111 s vrtulí 28/10 PT model 6480 ot/min. Řek bych, že ta třicítka na tom bude obdobně.
A u www.dlpower.cz to bude rozhodně levnější než u Krilla.
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2012 20:48
Jasný díky všem za rady promyslim to a uvidim každopádně elektro nechci je to zbytečně drahy...Takže dotoho narvu nakej benzin ale nejraději bych aby byl max do 5tisic tak jeste serva dotoho koupim ty vezmu z hobbykingu a budu to mit cely osazeny pak už jen napajeni serv přes Bec a lipolku knemu a bude to Díky všem jinak ten motor přijde sem...
http://wranglik.rajce.idnes.cz/Extra_300L_1800mm/
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2012 20:49
Je to o penězích, osobně bych do toho moc neinvestoval. Tato velikost akrobata ve spojení s benzínovým motorem je dle mě slepá ulička. Sám se nacházím též ve slepé uličce :cry: Akrobat 2,2m+55ccm motor už létá i pro diváka jinak, 2,5m+80ccm už je boží balet.
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2012 20:50
Ještě jsem zapomněl. 5,5 kg éro ti 26ccm určitě neuvisí. Kolega měl 5 kg Diablotina a v něm XYZ 26ccm a viselo to na plnej plyn, absolutně žádná rezerva, takže asi tak...
