Tak je to na motor 4ccm. Je to už odzkoušený a navíc jsem viděl kouřit i ty nejmenší motorky co se dělaj takže to je v pohodě. To, že tam bude muset bejt ventil na servo a nejspíš zpětnej tak to je mi jasný. Akorát nevim jak tam tu směs cpát.
Teď druhá věc, kouření na elektru:
Já zkoušel ty malý dýmovničky co se prodávaj na silvestra akorát se mi zdálo, že jedna kouří málo tak jsem dal rovnou dvě a už to bylo lepší udělal jsem si takový plato z ruliček od pytlíků v suprmarketu a přidělal jsem to k podvozku špejlema a namotal jsem kousek odporového drátu, hodil jsem ho na další régl a régl jsem zapojil do volného kanálu. Za letu jsem krátce zapnul žhavení a už to jelo. Letadlo v pohodě, po přistání krásně voní
. Zkoušel jsem i druhý způsob. Kámoš chemik mi dal trošku namíchané dýmovnice, pak jsem našel inspiraci na
http://www.rcweb.cz/aktual/dym.htm tak jsem smíchal ten prášek s lihem a kloudně promíchal aby z toho byla kaše, pak naládoval do hlíníkový trubičky a vymáčknul na ubrousek. Pak jsem ty válečky nechal uschnout a připravil jsem si takovej držák. Zapalování stejné jako u první možnosti. Délka a kvalita kouře je podle toho co namícháte a jak je velký váleček. Já měl asi tak 10mm v průměru a asi 45mm dlouhý a kouřilo to jako sviňa a docela dlouho
no posuďte sami.
