x.line
Napsal: čtv 24.01.2013 16:00 |
HonzaS píše: To že je tak z výroby neznamená, že je dobře  Já musel taky měnit. Doporučuji zkusit to od začátku zalítnout, třeba na něco přijdeš  budu muset;-) Dík za odpověď.
IvoR1
Napsal: úte 19.02.2013 23:47 |
Registrován: 16.7.2012 Příspěvky: 312 Bydliště: Stará Ves n/O (Ostrava) Obrázky: 30
Pánové přistáváte někdo se Scoutem na trávě na břicho? Jde to vůbec? Už mě nebaví opravovat podvozek.
_________________ T14SG,Katana S50V2, Protos 500, T-rex700E
pedro006
Napsal: stř 20.02.2013 0:01 |
Registrován: 10.1.2012 Příspěvky: 224 Bydliště: okr. Ústí n. Orl.
IvoR1 píše: Pánové přistáváte někdo se Scoutem na trávě na břicho? Jde to vůbec? Už mě nebaví opravovat podvozek.  Tak si ten podvozek vystuž, já jsem to udělal ještě před prvním startem a nemám problém. Musíš to pořádně prolepit do co největší plochy, jak dopředu,tak i dozadu a musí to držet
_________________ MINIMOA 2m, ASK-21 2,6m, L13 Blaník 3,2m , SCOUT 1,2m, CX-450, SK 450, Futaba
UŤU
Napsal: stř 20.02.2013 15:05 |
Registrován: 20.9.2010 Příspěvky: 124 Bydliště: Nymburk Obrázky: 13
Já to řešil takto[url]http://img1.rajce.idnes.cz/d0101/5/5920/5920572_831fe24ad6a684f053f867fdf795c385/images/k_008.jpg?ver=0[url] a takto [url]http://img1.rajce.idnes.cz/d0101/5/5920/5920572_831fe24ad6a684f053f867fdf795c385/images/k_0121.jpg?ver=0[/url] , http://img1.rajce.idnes.cz/d0101/5/5920/5920572_831fe24ad6a684f053f867fdf795c385/images/q_027.jpg?ver=0 , důležité je trochu ten podvozek předstrčit. Original je moc kolmo dolů od trupu a pak snadno zakopává a vylamuje se! Já od té doby mám klid a i starty jsou mnohem lepší!
_________________ http://utu79.rajce.idnes.cz/ MX 2 -Scout, Beta 1400 ,Spektrum DX7, Mini Bee, a buggyna.
Naposledy upravil UŤU dne stř 20.02.2013 15:10, celkově upraveno 1
Rampa McKvák
Napsal: stř 20.02.2013 15:09 |
Ahoj, řešil jsem také dle fotek výše a super  Už se to nevylomilo.
IvoR1
Napsal: čtv 28.02.2013 21:41 |
Tak jsem to taky vyřešil podle fotek a asi při třetím přistání jsem ten špalek vyrval  . Zachytil jsem lyží za nějaký drn nebo co. Pak jsem ale v pohodě přistával na břichu, ale to půjde asi jen na sněhu. Nyní jsem do Scouta "zabetonoval" festovnější špalek a zkusím ho dát na kolečka a uvidíme. Ještě bych potřeboval poradi s jednou věcí. Zatím jsem neřešil nějaké detajlnější vyvažování modelu, hlavně z důvodu problémového přistávání, ale narazil jsem na jeden problém (jsem začátečník tak moji terminologii berte z rezervou). Když jsem prudce zvednul letadlo výškovkou, tak šlo rovnou taky do výkrutu. Nevíte někdo čím to je? Že by právě tím špatným vyvážením? Díky
pedro006
Napsal: pát 01.03.2013 15:23 |
[quote="IvoR1"]Tak jsem to taky vyřešil podle fotek a asi při třetím přistání jsem ten špalek vyrval  . Zachytil jsem lyží za nějaký drn nebo co. Pak jsem ale v pohodě přistával na břichu, ale to půjde asi jen na sněhu. Nyní jsem do Scouta "zabetonoval" festovnější špalek a zkusím ho dát na kolečka a uvidíme. Ještě bych potřeboval poradi s jednou věcí. Zatím jsem neřešil nějaké detajlnější vyvažování modelu, hlavně z důvodu problémového přistávání, ale narazil jsem na jeden problém (jsem začátečník tak moji terminologii berte z rezervou). Když jsem prudce zvednul letadlo výškovkou, tak šlo rovnou taky do výkrutu. Nevíte někdo čím to je? Že by právě tím špatným vyvážením? Díky[/quot Zdar, koukni se, jestli máš VOP ve stejné rovině, jako hlavní křídlo. Měl jsem stejný problém a toto se ukázalo jako příčina. Jinak to může být způsobeno tím, že si při potažení VOP lehce hrábneš do křidýlek, to bys vyřešil omezením citlivosti kniplu kolem nulové polohy. Hodně zdaru...
IvoR1
Napsal: pon 22.04.2013 21:40 |
Prosím o radu. Jak sundám unašeč vrtule z osky motoru? Díky
IvoR1
Napsal: úte 23.04.2013 10:03 |
IvoR1 píše: Prosím o radu. Jak sundám unašeč vrtule z osky motoru? Díky Nevěřím, že by to nikdo nevěděl  . No tááák poraďte.
UŤU
Napsal: úte 23.04.2013 17:16 |
Upně normálně povolíš tu matku (myslím že č.10), a ten hliníkový unašeč sundáš rukou, jestli to tam máš trochu kousnuté po nějakém pádu tak si pomoz opatrně kleštěma.
IvoR1
Napsal: úte 23.04.2013 21:08 |
Díky. Je to tak už jsem na to přišel a skutečně jsem to kleštěmi sundal, ale teď se dostávám do jiného problému. Chci vyměnit v motorku osičku. Teď stojím před problémem jak demontovat z rotoru osu poté co jsem motor rozebral. Viděl jsem, že není problém objednat náhradní osku, tak jsem usoudil, že by to neměl být problém. Teď na to ale koukám a nevím kudy kam. Vypadá to že oska je v rotoru nalisovaná? To by byl asi pro mě problém.
UŤU
Napsal: úte 23.04.2013 21:45 |
Není nalisovaná, vzadu jak je těch pět větracích otvorů tak v jednom z nich ze strany je malej červik který drží osičku. A pak opatrně vyťuknout. Měl jsem ho rozebranej několikrát, dvakrát jsem rovnal ohnutou hřídelku.
pedro006
Napsal: úte 23.04.2013 21:49 |
IvoR1 píše: Díky. Je to tak už jsem na to přišel a skutečně jsem to kleštěmi sundal, ale teď se dostávám do jiného problému. Chci vyměnit v motorku osičku. Teď stojím před problémem jak demontovat z rotoru osu poté co jsem motor rozebral. Viděl jsem, že není problém objednat náhradní osku, tak jsem usoudil, že by to neměl být problém. Teď na to ale koukám a nevím kudy kam. Vypadá to že oska je v rotoru nalisovaná? To by byl asi pro mě problém.  Je zajištěná imbusem tuším 2mm, pořádně to prohlídni a uvidíš. Po povolení ji musíš stejně vyklepnout. Měnil jsem ji asi dvakrát, fakt to jde skoro samo...
IvoR1
Napsal: úte 23.04.2013 21:53 |
Díky,díky. Ty bláho tak toho bych si asi nevšimnul. Už to mám rozebráno.
x.line
Napsal: stř 16.10.2013 19:18 |
nevíte náhodou někdo parametry motoru a ESC ve Scoutoj? Výkonostně mi příjde nic moc. Používám origo vrtule, nebo APCéčko v orig. rozměru. Díky
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
