 Předmět příspěvku: Starling
PříspěvekNapsal: pon 02.02.2004 22:32
tak jsem nazval svůj mini balsový akrobátek (800mm). Bude vážit asi tak 310g. pohon je POT 03B. Má to být érečko na polítání kdekoli na louce, atd... Už jsem skoro u konce. Profil jsem v poměru zmenšil z diablotina. A to je to co mě trápí. V nejvýšším místě má
50mm ( to je 5cm ). Nevím proč ale mám takové obavy že je to přehneně moc. MYSLÍTE ŽE JE, NEBO ŽE TO NEVADÍ ? ? ?
PS: odpověd - to poznáš nechci
:cry:
DÍKY MOC !
Petr
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2004 12:48
Já jsem zkoušel něco podobného,ale výška profilu mi vycházela cca 25 až 30 mm. Vyšel jsem z naskenovaného profilu z plánku a ten jsem elektronicky zmenšoval na požadovanou hloubku.
Záleží také na tom, jakou jsi zvolil hloubku profilu. Čím hlubší (delší) profil, tím větší výška. Připadá mi, že 50 mm při rozpětí 800 je trochu dost.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2004 14:31
Blog: Zobrazit blog (3)
5 cm na 80 cm rozpětí je fakt hodně. Asi to nebude ničemu vadit, jen to bude létat hodně pomalu a mít malou pronikavost proti větru. Já jsem například na Mikrobatu měl tloušťku 4,5 na asi 98 cm rozpětí - to bylo tak akorát.
Diablotiny mají ty profily zbytečně tlusté, mám pocit že je to už překonaná konstrukční škola. Viděl jsem plno vynikajících 3D letadel s mnohem tenčími profily.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 04.02.2004 19:10
Losna: Ten profil diablotina jsem obkresloval přes konc oblouk. Určitě jsou nepřesnosti. Asi kdybych na to kladl větší důraz, byl by ten profil tenší. JInak co je na diablotinovi špatného ??? létá parádně. Jaké jiné éro v jeho třídě létá lépe ???
Díky moc za odpovědi
Petr
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 04.02.2004 20:42
Diablotin je dobrý letadlo.Jednoho mám doma a místo 400g váží 800g a lítá dobře a hlavně pomalu,ale bacha hlavně odliš spodní a vrchní stranu křídla,kůli tomu sem ho dneska málem rozbil :twisted:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 11.03.2004 12:24
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Ja jsem postavil model Akřík s rozpětím 1m a tloušťkou profilu 5cm. Pohon Pot 03 B + 8 čl.600mah (zelené).lítalo to hezky,pomalu (dobrá, Losnova Magpie to umí pomaleji) ale mělo to malí pološný zatížení a učil jsem se s ním létat v termice. A šlo mi to :D . Dokonce jsem s ním létal i akrobacii. Ale pokud to má být opravdu akrobat tak bych ten profil opravdu udělal tenčí.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 11.03.2004 12:30
Obrázky: 5
Ty to máš z balzy??? No toho jsem si napoprvé nevšimnul. Tak bacha, letos je země opravdu tvrdá. Tenhle tejden sem zlomil uš druhou GWSku :( .
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 13.03.2004 11:05
HonzaS: Ani to do vzduchu nepude. Motor jsem prodal a koupil stříďák. Stavím éro do Vyškova na akro.
Ten profil je opravdu spíš na takové "fun" létání, ale se 300 stovkou nemá cenu se o to pokoušet.
Měj se
Petr
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 18.03.2004 11:34
Obrázky: 5
Jo já se do vyškova taky moc těšim. Ta trochu nová sestava s 360 na zádech mi ještě moc nejde :evil: . No, uvidíme jak si stím poradím.
Ahoj všichni!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 18.03.2004 20:01
Jaký 360 na zádech ????????? CO se tam bude lítat ????
Jinak, s čím tam honzo pojedeš ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 25.03.2004 12:19
Obrázky: 5
Pojedu s Borisplánem - dvojploch od Borise Guiče. uš se na něj moc těšim. Měl by mít ostřejší křidélka než můj Microbat. Prej se tam bude lítat ta samá sestava jako na Slow Flyeru, ale... ...ale až na let na zádech. To bude asi nahrazeno asi tak tímhle: letíš si třeba z leva do prava podél delší strany haly, uděláš půlvíkrut na záda, v polovině haly začneš kruh na zádech (pokut možno před rozhodčími) a až ho doletíš, tak zase rovně na zádech odletíš a uděláš půlvíkrut. Je to těšký popsat ale na obrázku by to bylo jasnější. V celku je to jednoduchej obrat, jen si trénuj kruh na zádech a půlvíkruty.n Já je taky trénuju. A možná si tam přinesu i malou dýmovnici...
Ahoj
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 28.03.2004 0:01
A jak si na to přišel ?? Že tam bude tento érolam ?? Tys nečetl plakát Vyškova ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 01.04.2004 10:00
Obrázky: 5
Plakát? :oops: ne, ten jsem nečetl. To o tom obratu mi povídal myslim Tomáš C. ne tak někdo. Bylo ale týden před RC Revue slow soutěží, tak to možná změnili. Já jsem to každopádně trénoval.
