Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 323 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Další
 Předmět příspěvku: Yak 55 Rc-Factory
PříspěvekNapsal: stř 10.02.2010 19:59
Zdravim, potreboval bych par rad ohledne stavby tohodle letadla. Nejvetsi otazkou je asi jestli mam motor upevnit na ten uhlikovy kryt nebo si udelat vlastni loze a motor upevnit zadni montazi . Dale by me zajimalo jestli mate nejake svoje vylepseni atd...
 Předmět příspěvku: Re: Yak 55 Rc-Factory
PříspěvekNapsal: stř 10.02.2010 20:49
RudyN píše:
Klidně tak jak to máš. Na zadní montáž.
Já jsem tam ze začátku nepřilepoval ten kryt motoru, jen jsem ho nasunul a přilepil až po správném vyosení motoru po záletu.
Snaž se šetřit hmotností, já mám aku 1350mAh, ale stačí i něco kolem 1100mAh. Někde tady najdeš v diskusi i nějaké fotky, dával jsem tady něco kolem serva křidélek, nití k výškovce a směrovce apod.
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2010 7:24
JMalik píše:
RudyN píše:
Ok diky moc za cennou radu. Baterky mam 1100mAh jeste ze staryho flashe, kde jsem daval misto niti uhliky, ale premyslim ze bych zde u yaka dal nite nevis kolik useris hmotnosti? Jak mas vyreseno napinani? Jo a k tem kridelkum myslis tohle?
 Předmět příspěvku: Jak 55
PříspěvekNapsal: sob 13.02.2010 20:59
Nazdar pane,
Jaka 55 mám taky a lítá bezvadně. Koukal jsem na tu zadní montáž motoru a co ještě bych udělal - protáhl bych tu překližku (zadní montáž) až do překližek, které jsou pro uchycení modelového krytu motoru. Máš to na tvé první fotce. Rozhodně tam dej nitě. Já s tím blbnu nehorázně a ještě se mi s nimi nic nestalo, jen je tam dej jak popisuje návod nebo JMalík.
Čau Honza
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 16.02.2010 8:31
Tak yak postaven a ceka na zalet. Na konec jsem motor uchytil predni montazi jak je v navodu, na doporuceni Honzise jsem pouzil nite s mensim vylepsenim napinani. Jeste jsem se chtel zeptat jake pouzivate teziste? V navodu je psane 95mm od nabezky...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 16.02.2010 12:59
RudyN píše:
Dobrý je to.
Těžiště nech pro začátek podle návodu, potom si to doladíš, ale ten Yak na to není nějak přehnaně citlivý. Až to budeš zalétávat, tak si zvol vrtuli se kterou to bude létat, k tomu nastav vyosení motoru a těžiště. Pokud vyměníš vrtuli za jiný průměr, nebo stoupání, budeš muset zase sáhnout do toho vyosení motoru, někdy i pohnout s těžištěm.
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2010 21:12
Hlavně prosím tě pořád kontroluj rovinnost a souosost všech částí letadla.
,,Ulož " ho doma tak, aby se ti nezkřivilo a případně srovnej nerovnosti.
Toto by vlastně mělo platit pro každé letadlo. Jinak budou neustále problémy a pokaždé budeš zalétávat.
Těžiště bylo již popsáno několikrát. Já to dělám tak, že když je éro rovné tak dám všechy kormidla do ,,NULY" a dám těžiště podle výrobce. Pokud tedy letí a dá se řídit tak ve větší výšce jej otočím na záda.
Pokud letadlo klesá je těžiště vpředu a baterii posouvám dozadu.
Pokud letadlo stoupá tak posunuji baterku dopředu.
NIC nedělám s kormidly.
NEPOSPICHEJ :D :D :D
A pak vytrimuj a lítej a lítej a.....................
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 23.05.2010 7:39
Obrázky: 30
Zdravím pánové.
Dnes jsem poprvé otevřel krabici s Yakem a mám na vás hned jednu otázku. (možná jich bude v průběhu stacby ještě víc :lol: )
Koukal jsem, že na VOPu není vytvořeno místo ohybu výškovky jako je to u křidýlek...Návod se o ničem nezminuje... máte ho tam, nebo jste ten ohyb dělali a jak? díky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 23.05.2010 15:44
pikus 1 píše:
Zdravím pánové.
Jaký přesně typ máš toho Yaka?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 23.05.2010 15:49
Obrázky: 30
55 RC Factory..
Tady je vidět závěs na křídle (zeslabení) pro křidélko a na VOPu pro výškovku nic!...
http://pikus.rajce.idnes.cz/YAK_55_RC_Factory/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 23.05.2010 16:22
Tož máš zmetek (nedodělek). Můžeš to řešit buď reklamací, nebo svépomocí (zářez si vypálíš, vyřízneš, vyfrézuješ vlastnoručně, případně výškovku od horizontálního stabilizátoru odřízneš úplně, uděláš příslušné úkosy a pak výškovku zavěsíš na panty nebo pásku....)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 23.05.2010 16:27
Obrázky: 30
Tak díky za ujištění toho co jsem tušil.. :(
Co bych taky chtěl za 2 tisíce.. :lol:
Za tu ,,dvojku" bych ty kousky kuliček kontroloval 3x než bych to poslal zákazníkovi...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 23.05.2010 16:34
Napiš výrobci- myslím že ti zároveň s omluvou pošle obratem nový díl. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 23.05.2010 16:37
Pošli jim jenom fotky, ať to vyhodnotí a pošlou Ti novou výškovku. Jinak je to ztráta na poštovném.
Proříznout to pájkou v přípravku není problém, ale zkusil bych to tak, jak píšu,protože si kupuješ tuhle stavebnici za ty peníze a ne čínu, mimo jiné taky kvůli možnosti reklamace při problému.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 23.05.2010 16:41
Obrázky: 30
jo udělám to..
