Thunder
Napsal: pát 18.11.2005 13:24 |
Registrován: 2.11.2004 Příspěvky: 408 Bydliště: Jakubov u Mor. Budějovic
postavil sem letadlo(rozpětí 80cm, dělka 90cm) s motorem PYTHON 100 a baterkama 3s1p 2100mAh a váha cca 450g, ale mám problém, když to vypustím, tak to krásně letí, je to poslušný, ale z toho najednou to začne klesat a vůbec to nereaguje na přitažení vejškovky a už podruhý sem to rozmázl vo zem, ale když to letí tak to na vejškovku reaguje dobře, nevím čím to může být, celkem sem s tím nalítal asi 50sek a nechce se mi furt dělat novej čumák
Dave0402
Napsal: pát 18.11.2005 13:57 |
Jak daleko od tebe se to stane?
Vyzkoušel jsi dosah?
Přestane fungovat jen VOP nebo i zbytek vybavení?
Thunder
Napsal: pát 18.11.2005 14:01 |
stane se to asi 10 metrů odemne, ale vybavení funkčí v pohodě, předtím sem to měl v juniorovi lítal sem cca 300 metů, když to táhlo nahoru, nemohla by to dělat třeba anténa přijímače? třeba se uvolnila při přestavbě, protože sem dosah nezkoušel po tý výměně
Naposledy upravil Thunder dne pát 18.11.2005 15:52, celkově upraveno 1
Dave0402
Napsal: pát 18.11.2005 15:42 |
Na to se ptám - jestli jsi vyzkoušel dosah u tohoto nového modelu?
Protože při nevhodném umístění komponent může docházet k rušení, které nepoznáš, když budeš mít model hned vedle sebe (ačkoli to např. ve starém modelu fungovalo OK).
Takže nejdříve vyzkoušej dosah a pak můžeme řešit další věci
Thunder
Napsal: pát 18.11.2005 15:52 |
ok du to zkusit, ale po havárii sem to zkoušel cca na 30m a bylo to dobrý
Thunder
Napsal: pát 18.11.2005 17:00 |
teď sem to zkoušel a dosah byl cca 500m a přez 1 zeď a šlo to vpohodě, i se spuště ným motorem, tak nevím
rcamok
Napsal: pát 18.11.2005 17:10 |
trošku hloupá připomínka .
Není to přetížený ,když to uletí 10m
Thunder
Napsal: pát 18.11.2005 17:55 |
tak přetížený to není, protože to visí na 3/4 plynu na vrtuli a ono to letělo i dál, ale zničeho nic to začne klesat a na vejškovku to nereaguje, pokud myslíš todle
envelope
Napsal: pát 18.11.2005 19:00 |
Registrován: 22.5.2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Co to je za letadlo ? Máš správně těžíště ?
rcamok
Napsal: pát 18.11.2005 19:06 |
a Další otázka
Zkontroloval si konektory,aby tam nebyl vakeluv kontakt .
A co táhlo na tý víškovce?Není někde uvolněné?
A ještě taková připomínka ktomu přetížení.Když dáš silný motor na desku tak taky bude viset .Sám sem si postavil letadlo Pogo a viselo,ale let stál za...
Thunder
Napsal: pát 18.11.2005 19:11 |
konektory sou dobrý, vejškovka funguje a táhlo se tam nemá kde uvolnit, při letu to reaguje, ale pak to začne klesat a je to v ... , ale když je to ve vodorovným letu tak je to super, ale pak to dělá békoviny
rcamok
Napsal: pát 18.11.2005 19:26 |
Tak promiň za zdržení,ale mě už nic nenapadá
Když všechno máš v pořádku tak by to mělo fungovat
Thunder
Napsal: pát 18.11.2005 19:39 |
rcamok píše: Tak promiň za zdržení,ale mě už nic nenapadá Když všechno máš v pořádku tak by to mělo fungovat
no právě: mělo, ale nefunguje, už to udělalo 2x
Thunder
Napsal: pát 18.11.2005 19:43 |
envelope píše: Co to je za letadlo ? Máš správně těžíště ?
letadlo se trochu podobá shockovi, ale má profilový křídlo a těžiště sem zkoušel posouvat, dneska sem to zlehka hodil a přistál sem, říkám si je to dobrý tak sem šel na osto a ono to nádherně letělo a pak to najednou udělalo díru do země
envelope
Napsal: pát 18.11.2005 20:19 |
může to být tím,že to na malé rychlosti moc přetáhneš.Zkus to hodit,nechat letadlo chvíli vodorovně letět aby získalo rychlost a pak malinko přitahuj.A nebo problém může být v příliš velkých kormidlech/výchylkách.Podobný problém jsem měl s 1.5 metrovým modelem na motor řady 600,ale bylo to způsobeno zřejmně nedostatkem výkonu
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
