 Předmět příspěvku: Volba motoru pro 3D
PříspěvekNapsal: stř 09.11.2005 11:22
Ahoj, můžete mi někdo poradit jak vybrat vhodný motor pro akrobata? Když pominu záplavu výrobců a budu vybírat třeba jen od Model Motors, tak stejně nevím. Znám váhu letadla, ale třeba AXI 2208/20, 2208/26, 2208/34 (silver line) jsou všechny pro modely o hmotnosti 200-450 g, 2-3 LiPol, jen jiný proudy. Podle čeho teda vybrat??? Díky.
 Předmět příspěvku: Re: Volba motoru pro 3D
PříspěvekNapsal: stř 09.11.2005 11:35
Obrázky: 11
Pepino píše:
Podle toho jak rychle chces litat. Vysokootackovy motor (velke kv), tedy 2208/20 si bude nejlepe rozumnet vrtuli o mensim prumeru a velkem stoupani (treba 7x6)= vysoka rychlost letu ale maly staticky tah a naopak. Na 3D akorbacii je potreba staticky tah, takze spis velka vrtule s mensim stoupanim (napr 10x4) a tu lepe utoci motor s nizsim kv, tedy /26 popr /34.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 09.11.2005 11:57
Aha, takže záleží i na typu modelu a na "požadovaný" rychlosti letu...
Díky.
Nevíš kde sehnat Depron, poptron,.....???
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 09.11.2005 14:08
Obrázky: 11
Pepino píše:
Ja nakoupil pred casem v Obi a Hornbachu (Praha Ruzyne / Repy), ale momentalne ho tam nemaj, 3-4mm urcite ne, mozna jen tlustej 5mm zelenej.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 09.11.2005 15:55
Ja myslim, ze v Bauhausu by mel byt 3mm.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 09.11.2005 16:24
Já potřebuju 6 mm. Už jsem narazil i na 4, ale to je málo :(
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.12.2005 13:51
Já bych tam dal nippy black od úberallu (1210/103) mám ho v ultimatovi 800. táhne dost,ale cucne si asi 7-8A
zdar Blesk
Naposledy upravil blesk dne stř 28.12.2005 10:53, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: potpron-depron
PříspěvekNapsal: stř 28.12.2005 10:52
podpron nebo depro sezenes v olomouci v satrii tabule ma tak 90x75 cm a tloustku kolem 5mm ja jsem z toho delal inferno do haly jo a stoji to asi,ted nevim kolik presne,tak kolem 85kč
