Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Wertykal
Napsal: pát 25.08.2023 10:05 |
Zdravím,
rozhodl jsem se upgradnout akrobata na 48" Extru 300 EXP V2 od Extreme Flight a vybírám do ní baterie, tedy čtyčlánek mezi 22000 mAh a 3000 mAh. Vždy jsem lítal na Tunigy bateriích takže jsem šel tímto směrem, nicméně na HobbyKingu jsou aktuálně baterie nedostsupné a není jasné kdy dostupné budou, jinak bych volil tyto: Turnigy Heavy Duty 2200mAh 4S 60C Lipo Pack w/XT60U Connector.
Co jsem našel že je dostupné, jsou baterie Kavan (konkrétně tyto: KAVAN Li-Po 2600mAh/14,8V 40/80C 38,5Wh), jenže jsem o nich nenašel absolutně žádné info o jakýchkoliv zkušenostech lidí co by je lítali. Dále jsem kdysi měl ještě Gens Ace baterky a ty byly poměrně dobré, našel jsem tedy tuto variantu: Gens Ace LiPo Tattu Serie - 4S 2300mAh 14,8V 4S1P (75C) XT60 Plug, ale o těch v podstatě také nemám žádné aktuální info, jestli jsou s nimi uživatelé spokojeni.
Nepoužíváte prosím někdo tyto baterie, respektive které byste poradily vy?
Předem děkuji za reakce.
PS.: Pokud je zde někde autální vlákno se s tejným tématem, tak mě na něj prosím odkažte, našel jsem bohužel pouze prehistorická vlákna, která už nebudou moc validní.
guchar
Napsal: pát 25.08.2023 10:54 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7063 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Možnost koupě kvalitních accu (dobrý vkon a spolehlivost, (trochu málo i životnost)) jsem kdysi pře s review hlídal. Gens Ace LiPo Tattu byly v žebříčku hodnocení vysoko Když ne 1. tak do 3. místa. Hodnocení v roce 2021 (to první od autora bylo v r. 2017) GensTattu, By Advanced Flyer -January 12, 2021 Ač ne osobní zkušenost, tak aspoň něco.
AVALON57
Napsal: pát 25.08.2023 11:32 |
Wertykal
Napsal: pát 25.08.2023 14:06 |
Díky za obě reakce, možná to vezmu půl napůl a aspoň budu mít srovnání, o těch SLS jsem zatím nikdy neslyšel, ale zkusím pohledat nějaké rcenze, na papíře nevypadají zle, někdo další s nimi má zkušetnosti?
Ještě jednou díky.
guchar
Napsal: pát 25.08.2023 14:48 |
V tom prvním odkazu od AVALON57 na stefansliposhop jsou k SLS vidět mimo (?filtrem vybraných) QUANTUM, vidět (zejména v jiných eshopech) i varianty XTRON a X-CUBE. Při výběru 4S1P a podobné mAh kapacitě bývají ve stejné skupině s nimi často i Gens Ace (někdy jen Tattu). Nejspíš žádný z významných dobrých výrobců si nemůže dovolit nedodávat baterku s poměrně dost požadovanými parametry.
hugon
Napsal: sob 26.08.2023 8:21 |
Linj
Napsal: sob 26.08.2023 9:26 |
Používám 3 ks Gens Ace LiPo Tattu Serie - 4S 2300mAh 14,8V 4S1P (75C) a jsem s nimi spokojený. Při zátěži (ve špičce cca 52 A) drží napětí bez výrazného poklesu. Ale je fakt, že je na nich zatím jen 31 cyklů. Takže dlouhodobě zatím nemůžu posuzovat.
guchar
Napsal: sob 26.08.2023 11:22 |
● Každý výrobce a) svoje baterie zdokonaluje TATTU v.3 a v4.0 b) vede permanentní marketingovou kampaň ve stylu "Čim víc xxx, tím víc Adidas" TATTU " Long range version" a " R-LINE". LONG RANGE TATTU R-LINE (v3.0) Discharge Rate: 120C Max Burst Discharge Rate: 240C Net Weight(±20g): 215g Časem se pokusím získat seriózní review. Nejlépe porovnání v3.0 versus v4.0 ● Tady se zdá, že to co prodává je 1) max. proud C (trvalý / krátký špičkový (burs)) 2) min. váha g Pokud se to přežene tak se objeví na trhu šmejdy. (U NiMH to byla honba za max. mAh. Skončilo to nárůstem podílů chemie pro kapacitu. Ta váha se musela někde vzít. Vzala se na úkor chemie snižující samovybíjení a prodlužující životnost od data výroby. Několik roků trvalo než vývoj dodal novou technologii "eneloop" = LSD (Low Self Discharge). Tak snad Li-Pol se nedá toutéž cestou. NiMH pak základní řadu optimalizovanou na počet cyklů (bílá AA nejméně 1900 mAh, 2100 cyklů) doplnilo o optimalizovanou pro kapacitu (černá AA 2500 mAh, 500 cyklů) a světle modrá řada Lite (náhrada za variantu trvalé nabíjeni malým proude (drop charge)) s parametry 950 mAh 3000 cyklů. A s celo řadou generací určeným kódovým označením výrobce. V současné době Panasonic.
Wertykal
Napsal: sob 26.08.2023 12:27 |
Díky moc za reakce, vypadá to že ty Gnesky zatím všem sedí, na ty s 2200 mAh jsem taky koukal, ale popravdě se mi moc nechce s tímto experimentovat, ten váhový úbytek mě asi až zase tak moc netrápí, takže zvolím 2300 mAh. guchar píše: V tom prvním odkazu od AVALON57 na stefansliposhop jsou k SLS vidět mimo (?filtrem vybraných) QUANTUM, vidět (zejména v jiných eshopech) i varianty XTRON a X-CUBE. Při výběru 4S1P a podobné mAh kapacitě bývají ve stejné skupině s nimi často i Gens Ace (někdy jen Tattu). Nejspíš žádný z významných dobrých výrobců si nemůže dovolit nedodávat baterku s poměrně dost požadovanými parametry. Tady jsem asi bohužel nepochopil co bylo myšlenkou tohoto postu... koukal jsem na ty Brněnské stránky a tam mají ty XTRONy, takže bych případně šel do nich...
AVALON57
Napsal: sob 26.08.2023 17:57 |
Wertykal píše: Díky moc za reakce, vypadá to že ty Gnesky zatím všem sedí, na ty s 2200 mAh jsem taky koukal, ale popravdě se mi moc nechce s tímto experimentovat, ten váhový úbytek mě asi až zase tak moc netrápí, takže zvolím 2300 mAh.
Tady jsem asi bohužel nepochopil co bylo myšlenkou tohoto postu... koukal jsem na ty Brněnské stránky a tam mají ty XTRONy, takže bych případně šel do nich... V Brně mají jen nabídku skladem ale cca do 10 dní ti seženou cokoli z nabídky SLS - jsou jejich zástupci. Osobně jsem to vyzkoušel a Brno funguje perfektně, SLS v D už tě odkáže do Brna... kdysi jsem nakupoval napřímo, ale zrušeno když je Brno.
_________________ Avalon57
guchar
Napsal: sob 26.08.2023 18:48 |
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
