indigo
Napsal: stř 10.02.2016 8:00 |
Registrován: 23.1.2008 Příspěvky: 164 Bydliště: Martin-Slovensko
Zdravím znalcov Aurory 9 Hitec.Potrebujem poradiť ,ako sa dá,ak sa vobec dá ,nastaviť tento mix tak,aby sa klapky začali hýbať až cca v polovici pohybu páky výškovky.Snap-Flaps mix.Žiadnym OST sa to posunúť nedá .Možno by sa to dalo vo voľne programovaných mixoch?Ďakujem za dobré nápady.
Naposledy upravil indigo dne stř 10.02.2016 11:51, celkově upraveno 1
Woita
Napsal: stř 10.02.2016 8:46 |
Určitě se to dá udělat. Nemám teď Auroru u sebe, tak jen princip. Kdyby se to nedařilo, napiš zde, a koukneme na to večer podrobně. Tedy asi takto: Uděláš si volný mix výškovka -> klapka. Aktivace nějakým přepínačem. No a křivku u toho plynu si vytvaruješ 3 bodovou nebo 7 bodovou, třeba nějak takto: Příloha:
Mix.jpg [ 19.52 KiB | Zobrazeno 1349 krát ]
A na ten Camber si můžeš takovéto mixy udělat dva, nebo čtyři (nevím kolika servové máš křídlo). Takže v případě 4 servového křídla: výškovka -> klapka1 výškovka -> klapka2 výškovka -> křidélko1 výškovka -> křidélko2 Pak při aktivovaném mixu (přepínačem) se ti od poloviny pohybu výškovky začnou hýbat i klapky a křidélka Ještě poznámka: Prvních několik volných mixů na A9 je tříbodových, a několik posledních je 7 bodových. Na Auroře A9x je těch 7 bodových více. Jestli chceš tu křivku zlomit přesně v polovině, stačí ti ty 3bodové křivky, kdybys to chtěl lámat jinde než v polovině, použij 7 bodovou. A jedním zakliknutím se nechá ta křivka vyhladit, nemusí tam být ten ostrý zlom - to může být výhodné. Myslím že se tato funkce jmenuje EXP.
indigo
Napsal: stř 10.02.2016 9:11 |
Velké díky za odpoveď.Mám 4 servové krídlo.Pokusim sa to nastaviť ako popisuješ a určite sa Ti ozvem.Ešte raz dík.
Woita
Napsal: stř 10.02.2016 9:23 |
Ještě si čtu znovu tvůj úvodní příspěvek a začínám pochybovat, že jsem správně pochopil co chceš nastavit. To co jsem ti popsal dělá to, že pokud máš zapnutý přepínač mixu, tak se při přímém letu neděje nic. když taháš za výškovku, tak se od poloviny jejího zdvihu začínají přidávat i klapky a křidélka. Takové použití mi ale nedává smysl, tak myslím že jsem to na začátku pochopil špatně. Popiš prosím podrobně jak chceš aby se to chovalo. Podle mě chceš mix, ovládaný nějakým prvkem (třeba postranním sliderem), kterým budeš ovládat camber klapky + křidélka a současně výškovku, nejdříve pouze výškovka a pak se přidají klapky a křidélka. Je to tak? V tom případě by byl postup cca tento: Přiřadíš si nějakému volnému kanálu funkci AuPřiřadíš si nějakému volnému kanálu funkci AUx1 a ovladač LS (levý slider). A pak si uděláš 5 volných mixů: 1. Aux1 -> výškovka 2. Aux1 -> klapka1 3. Aux1 -> klapka2 4. Aux1 -> kridélko1 5. Aux1 -> kridélko2x1 a ovladač LS (levý slider). A pak si uděláš 5 volných mixů: 1. Aux1 -> výškovka 2. Aux1 -> klapka1 3. Aux1 -> klapka2 4. Aux1 -> kridélko1 5. Aux1 -> kridélko2 Mixy č. 2 - 5 by měly lomenou křivku zhruba jak jsem dával výše, a mix č.1 (pro výškovku) by byl např. takto: Příloha:
Mix. vyskovka.jpg [ 16.88 KiB | Zobrazeno 1331 krát ]
To že má každá ovládací plocha vlastní křivku, můžeš s výhodou použít např. k tomu, abys pro pomalý let si udělal větší negativy na křídlech kvůli stabilitě - křidélka o něco výše než klapky.
indigo
Napsal: stř 10.02.2016 11:50 |
Ahoj.Takže dúfam že to jasne popíšem.Mám krídlo so 4 servami,teda 2 vztlakové klapky a 2 krídelká.Pretože lietam F3F,potrebujem mať na vysielači zapnutý tzv.mix snap-flap ,teda aby pri natiahnutí výškovky išli klapky a krídelká dole cca.3 mm,ale tak,že sa to deje až pri cca.50% výchylky výškovky - teda nie hneď ,keď začnem naťahovať výškovku.Tento mix je ale pri lietaní F3F dosť doležitý a ak by som to nedokázal na Aurore nastaviť,musel by som zrejme kúpiť aparatúru ktorá to dokáže. Momentálne mi tento mix elevator-camber v pohode funguje(výchylky) ale nie opozdene (50 %) ako potrebujem.
Woita
Napsal: stř 10.02.2016 12:07 |
Tak jestli jsem to pochopil, tak je to ta první varianta, co jsem ti psal ze začátku. Máš-li aktivovaný tento mix (nějakým přepínačem), létáš si po obloze, při malých výchylkách výškovky se nic s klapkami a křidélky neděje. Ale jakmile vezmeš za výškovku přes 50% výchylky, tak se k tomu začnou přidávat výchylky klapek a křidélek. Jestli je to takto, tak skutečně ta moje první varianta. Mohl bys prosím napsat, jak to za letu používáš (a proč - co je výsledkem) - ptám se ze zvědavosti, F3F jsem nikdy nezkoušel - dík.. Edit: našel jsem jinde zde na RCM: Snap flap = pri pritazeni vyskovky jdou klapky dolu, pri potlaceni naopak (vetsinou se sprahuje i s kridelky, takze se hybe souhlasne cela odtokovka). Ucel je podstatne zvyseni vztlaku na kridle a tim obratnosti modelu. Pouziva se treba u F3F a F3B, s ostrou zatackou v nozi (na bazi) to udela uplne divy, ero se v plny rychlosti otoci prakticky na petniku (kdyz je vse dobre serizenoTakže je to jasné, chceš dělat rasantní otáčky. Na Auroře jdou nastavovat daleko větší divočiny než je toto, když jsem myslel že jsem narazil na něco co už fakt nepůjde, tak zdejší kolega Dejfak se zamyslel a během chvíle z něj vypadlo elegantní řešení.
mior
Napsal: stř 10.02.2016 20:51 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3151 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Ano ano, woita a dejfak su na mixy machri!!!
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
indigo
Napsal: stř 10.02.2016 21:21 |
Ahoj.Tak som sa popoludní do toho pustil a výsledok je úžasný! Funguje to presne tak ako má!Nastavil som to bez problémov.Má tolen jednu chybu krásy:na mojej Aurore mám z volných mixov tých sedem bodových len tri,ostatné sú trojbodové,takže keď som potreboval dorobiť krídelká-chýbal mi jeden sedem bodový mix.Použil som možnosť ACC-rýcclosť odozvy mixu-a celé som to doladil. Ešte raz Ti ďakujem za užitočné rady,možno sa zniekedy zídu aj iným majiteľom Aurory.
indigo
Napsal: stř 10.02.2016 21:33 |
Mohl bys prosím napsat, jak to za letu používáš (a proč - co je výsledkem) - ptám se ze zvědavosti, F3F jsem nikdy nezkoušel - dík.. Edit: našel jsem jinde zde na RCM: Snap flap = pri pritazeni vyskovky jdou klapky dolu, pri potlaceni naopak (vetsinou se sprahuje i s kridelky, takze se hybe souhlasne cela odtokovka). Ucel je podstatne zvyseni vztlaku na kridle a tim obratnosti modelu. Pouziva se treba u F3F a F3B, s ostrou zatackou v nozi (na bazi) to udela uplne divy, ero se v plny rychlosti otoci prakticky na petniku (kdyz je vse dobre serizeno Bez komentára,je to úplne presné
Woita
Napsal: stř 10.02.2016 22:06 |
Tak to jsem rád, že se ti zadařilo.. indigo píše: ...na mojej Aurore mám z volných mixov tých sedem bodových len tri,ostatné sú trojbodové,takže keď som potreboval dorobiť krídelká-chýbal mi jeden sedem bodový mix... Hehe - dopadneš jako já - vyměníš A9 za A9x - ta má 7 bodových mixů víc (ani nevím kolik, možná všechny - teď z hlavy nevím). A hlavně: Jestli lítáš tyhle rychlé brusy, tak bys byl asi jedním z těch, co by ocenili extrémně rychlou odezvu (nízkou latenci) A9x - je jedna z nejrychlejších, ne-li dokonce nejrychlejší. s Maxima přijímači výrobce píše 7ms, měřili to borci na RCGroups a naměřili 5,1ms. Stará Aurora A9 má tuším 41ms. Spočítej si, jakou dráhu uletí tvoje rychlé éro za 41ms. Určitě pár metrů
Woita
Napsal: čtv 11.02.2016 15:58 |
Přijímače jsou kompatibilní, všechny které umí A9, umí i A9x (naopak některé přijímače umí jen A9x - tuším že např. přijímače Maxima). Tedy tvoje přijímače bys pouze spároval s novou vysílačkou a fungovaly by bez problémů.
Ale to nastavení nelze zkopírovat, protože A9x je maličko programově odlišná (třeba ty 3-bodové kontra 7-bodové mixy. Logicky bys to zkopírovat nemohl. I některé funkce jsou maličko odlišné, takže to nelze 1:1 zkopírovat). Já jsem si přepípával cca 15 - 20 modelů a udělal jsem to jedinou možnou cestou: Každý model jsem si obrazovku po obrazovce přepsal na papír (počmáral jsem tím celý sešit, každý model tak 3 listy, ale bylo to k něčemu dobré - mám teď napsané na papíru univerzální návody pro různé typy strojů), a pak napípal do nové A9x. Co se maličko lišilo, to jsem při tom novém napípání upravil na nové podmínky.
Dejfak
Napsal: pát 12.02.2016 12:51 |
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5413 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Už to máte zmáknuté, neni mě tu zapotřebí Tak to má být. Čím déle si s rádiem hrajete, tím objevujete nové a nové věci. Supr
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
kokeš
Napsal: ned 14.02.2016 13:53 |
Je možné že jsem nepochopil správně požadavek tazatele, ale na str.113 manualu je Launch vzletová konfigurace mnělo by to být jednodušší .Tady ale nevím jestli je požadována i opačná výchylka celé odtokovky při následném potlačení . To už by nešlo. Jiná je otázka jestli to je pro závodění přínos.Při nákupu olétance mi bylo prodávajícím který se F3F aktivně zabývá řečeno že se sice éro rychleji otočí ale i zpomalí tak jsem to ani nezkoušel. Asi názor od názoru nicméně i tak by mně zajímalo jestli je to obecně běžně používané nastavení pro F3F .Pravděpodobně nezbyde než to zkusit.
_________________ koksák
indigo
Napsal: pon 15.02.2016 10:09 |
Či a ako používajú tento mix všetci piloti F3F lebo je to bežné-netuším.Bol by som nesmierne rád ,keby sa k tomu niektorí špičkoví piloti F3f vyjadrili.Ale tí asi vobec na toto fórum nechodia. Ak by mal niekto kontakt napr.na p.Vojtíška,Kalenského,Winklera,Plcha a pod.Ja ale kontakt na nich nemám.Je to škoda,lebo to sú skutoční praktici a vedia pri súťaži kedy čo použiť.Ak máte niekto na nich kontakt skúste ich osloviť,možno sa s nami podelia o skúsenosti s týmto mixom.
Uživatelé procházející toto fórum: blesk a 13 návštevníků |
